[Autre] Projet STI2D : utilisation d'un module GSM
    jeannos
    Actuellement en TSTI2D nous faisons un projet de sauvetage
    Je m'occupe de la partie GSM, je ne sais pas lequelle prendre encore, j'hésite avec plusieurs GSM, principalement lui : https://www.amazon.fr/dp/B01FK32ODM/...vnetw=g&hvqmt=
    La commande AT est t'elle avec Arduino et le jury l'acceptera ?
    Le GSM servira a servir pour envoyer des SMS pour prévenir les secours lors d'un incendie
    Puis je mettre ma propre puce avec mon abonnement au lieux d'en acheter un?
    Jean
    penthode
    Re : Projet STI2D
    Citation Envoyé par jeannos Voir le message
    hello ,
    je ne comprends pas le sens de la question...qui mélange une question technique
    et un problème administratif....
    Dernière modification par penthode ; 14/11/2017 à 14h49.
    adipie
    Re : Projet STI2D : utilisation d'un module GSM
    Bonjour, je pense que tu parles de la carte SIM ?
    N'importe quelle carte SIM activée convient.
    Précise cette phrase : La commande AT est t'elle avec Arduino et le jury l'acceptera ?
    penthode
    pour des manips , autant acheter une petite carte prépayée...
    jeannos
    Merci pour vos retour
    Je comprend pas exactement la commande AT,elle se situe dans l'interface d'arduino ?
    Ma SIM900 pourra fonctionner pour l'envoie de sms?
    jeannos
    La commande AT se situe dans arduino ?
    Puis je brancher mon GSM SIM 900 par dessus une carte arduino UNO ou il faut une arduino spéciale?
    lpt1com2
    Les commandes AT sont interprétées par ton module SIM900. Tu peux les envoyer par la liaison série de l’Arduino. Si cette question te pose problème, je crains pour la suite de ton projet... Commence par regarder le PDF du SIM900 pour connaître les différentes commandes AT.
    Il vaut mieux être le deuxième mari d'une veuve, que le premier
    jeannos
    Je connais certaine commande AT, le PDF sur ces commandes fait 400 pages et est en anglais
    adipie
    Ci dessous la procédure d'envoi depuis le logiciel Delphi, à toi de la mettre à la sauce Arduino.
    Code:
    sub procedure Envoi ()
      UART1_Write_Text("AT+CMGF=1") 			‘Mode text
      UART1_Write(0x0D)
      UART1_Write(0x0A)
      Delay_ms(200)
        UART1_Write_Text("AT+CMGS=0695009100")	 ‘N° tél.
        UART1_Write(0x0D)
        UART1_Write(0x0A)
        Delay_ms(200)
          UART1_Write_Text("Test SMS") 			‘Message.
          UART1_Write(0x0D)
          UART1_Write(0x0A)
          Delay_ms(200)
            UART1_Write(0x1A) 					‘CTRL + Z
            Delay_ms(100)
    end sub
    Tu peux aussi envoyer ces commandes avec Hyperterminal sans l'Arduino.
    penthode
    hello ,
    l'anglais est la langue des technologies.... alors t'as plus qu'à.....
    d'autant qu'en usage basique la notice du bouclier ne doit concerner que quelques pages
    paulfjujo
    Avant de te lancer sur l'arduino,
    tu peux prendre en main ton GSM, via un terminal PC ( Vbray terminal, TeraTerm terminal ..ou autre)
    pour tester et te familliariser avec les commandes AT .
    Liaison PC <-> GSM via un cordon USB/LTTL ou TTL suivant les niveaux 3,3v ou 5V coté GSM.
    Il y a un minimum de commande AT pour configurer , au moins la 1ere fois, ton GSM..
    Ensuite il se peut que l'exemple du post #9 soit suffisant pour envoyer un SMS..
    jeannos
    Merci beaucoup, j'essayerai quand je recevrai mon GSM
    jeannos
    Je vais voir ça, merci !
  1. Projet STI2D EE !
    Par Gibril20 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/05/2016, 12h07
  2. [T STI2D] Projet BAC SIN
    Par Nextazio dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2015, 12h15
  3. [STI2D]Projet ITEC revue de projet final
    Par noman2008 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/05/2014, 20h29
  4. Projet BAC STI2D SIN
    Par Buttstyle dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2014, 18h28
  5. Utilisation du module ADC avec le module PWM du PIC
    Par inviteea39d856 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2009, 12h40
