[Exercices] Transformateur triphasé
    alexjo592
    Je suis nouveau sur ce site. Je me permets de venir vers vous afin de répondre à mes interrogations et aussi m'éclairer voir m'apprendre des éléments dans le domaine de l'électrotechnique.
    Voici ci-dessous mon exercice.
    Ce transfo comporte des 1/2 enroulements secondaires mis en série par l'intermédiaire des cavaliers. Les bornes homologues du transfo sont repérées par un point.
    Les bornes utilisées sont A2 B2 C2
    1. Quelle est la valeur efficace de la tension composée nominale au primaire lorsque ses enroulements sont couplés en étoile?
    Alimenté sous cette tension, quelle sera alors la valeur efficace de la tension secondaire disponible aux bornes de chaque enroulement?
    2. Déterminer la puissance apparente du transfo à partir de l'intensité du courant traversant chaque enroulement secondaire (5A). Ce résultat est-il concordant avec la plaque signalétique? En déduire l'intensité du courant primaire I1N
    3. Donner les connexions à effectuer pour obtenir un couplage Yd.
    4. Déterminer alors le rapport de transformation en fonction du rapport des nombres de spires (N1 et N2), puis l'indice horaire correspondant à votre couplage.
    5. Donner le schéma de câblage et le mode opératoire de l'essai à vide permettant de relever U1v, U2v, I1v et 1v ; le transfo étant équilibré.
    6. Donner le schéma de câblage et le mode opératoire de l'essai en court circuit permettant de relever U1cc, I1cc, P1cc
    Je vous remercie par avant de votre aide. Je souhaite vraiment comprendre et être aiguiller.
    Commençant par la question 1.
    La tension composée est entre 2 phases il me semble.
    Donc suivant la plaque signalétique, je dis que la valeur efficace de la tension composée nominale au primaire est de 400V.
    La valeur efficace de la tension secondaire disponible aux bornes de chaque enroulement, est pour moi 115V.
    Encore merci de prendre le temps de m'aider.
    DAT44
    Re : Transformateur triphasé
    je dirai oui.
    Abdelghanirealett
    La valeur efficace pour la question une c'est Vm/√2 = 400/√2 parceque le couplage étoile veux dire que la tension est composè
    Citation Envoyé par Abdelghanirealett Voir le message
    Hum.
    Je suis d’avis de me méfier de cette “proposition”.
    Comme tu parles de tension composée, et comme il s’agit de triphasé, j’ai le sentiment que ton “coefficient” racine de 2 n’est pas celui qu’il convient d’appliquer. Mais pas sûr non plus qu’il soit vraiment question de tension crête dans l’exercice.
    alexjo592
    Voici ci-joint nos recherches.
    Est-il possible de vérifier, corriger et apporter des corrections et explications?
    Je vous remercie.
    alexjo592
    Si quelqu’un peut m’aiguiller.
  1. transformateur triphasé
    Par invite6fd05ed1 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2013, 22h15
  2. Transformateur triphasé
    Par invite523ac3b2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2012, 11h39
  3. Transformateur triphasé
    Par invite2211f8bd dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2010, 22h14
  4. Transformateur triphasé.
    Par invite6535bd1d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/06/2010, 18h16
  5. transformateur triphasé
    Par manu555 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2010, 07h32
