[Energie] Remplacement Batterie MP3/MP4
    invited09bc0fe
    Je souhaite remplacé la batterie d'un MP3/MP4 qui charge plus et je pense avoir trouver son équivalente sur internet mais la batterie originale possède 3 fils (rouge, bleu, noir), mais je trouve que des batteries avec 2 fils (rouge, noir).
    Comment faire ?
    Nom : DSC_0457.jpg
Affichages : 435
Taille : 261,2 Ko
    invite5a48ffd1
    Re : Remplacement Batterie MP3/MP4
    oui le fil bleu est la liaison avec la NTC intégrée dans le pack batterie (l'autre borne étant reliée directement en interne).
    Vous devez vérifier si la batterie d'origine contient un PCM (petit circuit imprimé avec quelques composants de protection), si tel est bien le cas (à peu près certain à 99%) vous devez la remplacer par le même modèle exactement.
    Sinon il faut voir si vous pouvez extraire le PCM, c'est possible pour certaines batteries, et le remonter sur une cellule neuve.
    Cela dit je ne saurai trop vous conseiller ce genre de manip qui peut être plus ou moins délicate à mener, le mieux étant de retrouver le même modèle en remplacement.
    invited09bc0fe
    Merci, ben pour retrouver le même modèle ça va être dur, car les mêmes batteries n'on que 2 fils au lieu de 3, sur le net je trouve aucun modèle similaire.
    Oui je pense qu'il y a une petite carte rattachée à la batterie
    invited09bc0fe
    Une idée de site ou je peux trouver ce genre de batterie, car moi je trouve pas, vu que je suis pas trop connaisseur dans les batteries, sinon déchetterie.
  1. [Energie] remplacement batterie li-ion
    Par invite1f0f6137 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2017, 22h48
  2. [Energie] Remplacement d'une batterie Li-ion
    Par pouic92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2016, 22h46
  3. Remplacement batterie dans micro casque, batterie à 3 fils ?
    Par invite5eb48ef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2013, 14h31
  4. [Divers] Remplacement batterie onduleur
    Par invitea2de6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2012, 16h11
  5. Remplacement batterie lecteur MP3
    Par invitebd5c850a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2008, 15h01
