[Energie] Changement Mosfet IRF540N avec équivalent ou plus puissant
    invitecd8de782
    j'ai des cartes mosfet PCB 4 mosfets avec IRF540N
    Nom : quatre10.jpg
Affichages : 1143
Taille : 43,2 Ko
    sur les 7 cartes que j'ai acheté j'ai déja trouvé 5 mosfets qui ne fonctionnent pas ( circuit ouvert par defaut)
    j’utilise les cartes avec une carte exactement comme ardiuno
    tension d'entrer 5V dC .
    quand j'active le 5v j'ai des bobines qui sont alimenté par 12Vdc en 5A ( flipper )
    voila mes sorties:
    12V DC 5A a fréquence 2 par secondes voir 3 fois par seconde OF OF OF ( ouvert fermer)
    50V dc 10A a fréquence 1 par seconde chaque ( ne reste jamais fermer)
    12V DC 5A moteur 8000 T/Minute
    12V DC 5A moteur 3000 T/minute
    a ce jour j'ai eu trois mosfets mort celui qui contrôle la bobine 12VDC a A je pense que mes cartes made in CHina qui coûte 3.5euros ont des mosfet de bas de gamme IRF540N
    j'aimerai bien changé des mosfets et garder la carte j'aimerai bien prendre des mosfet plus puissant et plus costaux
    une petit aide svp pour le choix des mosfets pour faire le changement et peut être aussi ajouter des dissipateur thermique .
    on m' aparlé des IRL540N au lieu de IRF
    si quelqu'un a un lien pour une autre type de carte relais a mosfet je suis preneur merci beaucoup
    invite5a48ffd1
    Re : Changement Mosfet IRF540N avec équivalent ou plus puissant
    encore faut-il savoir ce que cette carte est destinée à piloter.
    Avez-vous un lien vers sa doc?
    Si elle n'a pas été prévue pour piloter des relais, normal que les MOS cassent... il faut des diodes de roue libre aux bornes de la bobine commandée.
    invite5a48ffd1
    Nom : carte_mos.PNG
Affichages : 1874
Taille : 35,9 Ko
    On voit clairement que si vous devez alimenter un moteur vous devez prévoir la protection.
    Ce n'est donc pas le MOS que vous devez changer mais ajouter la diode anti-retour pour protéger votre MOS.
    invite688025c5
    j'ai déjà mis des diodes 1n4007 sur les moteurs et les bobines aussi
    c est une carte relais on peut piloter des moteurs et des lampes etc, d'apres le constructeurs :100 V/33A DC circuit
    entrer :entre 3 et 5V pilotage
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par lorie3000 Voir le message
    Un peu optimiste le vendeur de cacahouète !
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data...ld/IRF540N.pdf
    - Ne pas dépasser 15V de Vpp
    - Ne pas dépasser 5A en courant de sortie
    invitecd8de782
    du coup si je dessoude les mosfets avec lesquelles je peux les changer ca peut le faire j'espère? on m'a parler des IRFZ44N vous pensez que cava fonctionner?
    ce qui est bizarre les mosfets qui sont morts c est 12v et 5A qui circule
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par shakyzlove Voir le message
    Si le schéma de ta carte en #3 (merci Chtulhu) est bien le bon, c'est une horreur ! C'est un design proche du jeu des 7 erreurs ... normal que ça crame avec 5A !
    invitecd8de782
    je ne sais pas si c'est le meme schéma !
    je sais que j'ai une bobine en 50V 10A et le mosfet n'a pas cramé
    celui qui crame c'est toujours en 12V 5A
    par contre j'ai 7 cartes x4 mosfet et j'ai cramé trois voir 4 je sais plus , les autres fonctionnes bien, ca doit etre la qualité des mosfets chinoise
    dois je les changer pour etre sure ? avec les IRFZ44N et avec un radiateur?
    invitee05a3fcc
    la photo en #1, c'est celle de ta carte ?
    Y a une LED rouge qui s'allume avec la commande ?
    Fait une photo coté cuivre
    PS : et un lien sur le site WEB où tu l'as acheté
    invitecd8de782
    je l'ai acheté ici https://www.ebay.fr/itm/4-Channel-4-...YAAOSwY4pZYHda
    sur le site tu as une photo coté cuivre
    par contre il ya un truc que j'ai pas dit peut etre ca peut vous aider
    quand la carte fonctionne bien:
    elle reçois un signal chanel 1 ou 2 ou 3 ou 4 ( 5v)
    si elle reçois le signal la lumière rouge s'allume et le courant passe dans le circuit de puissance
    et quand elle tombe en panne le mosfet ca reste ouvert le circuit de puissance mais la lumière ne s'allume pas en rouge
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    On dirait que les GND sont communs sur le schéma ? Non ?
    Quel est l'intérêt de l'optocoupleur ?
    invitecd8de782
    GND et LE +5V aussi est commun, le signal n est pas commun
    le circuit de puissance est aussi le + commun
    invitee05a3fcc
    Ca ressemble bougrement au schéma #3 qui est bourré d'erreur de conception .
    Un conseil (qui n'engage que moi) :
    Tu mets cette carte à 4€ à la poubelle
    invitecd8de782
    si tu as une idée pour d'autres types de cartes relais mosfet ou statiques je suis preneurs il me faut 12 sorties
    invitee05a3fcc
    Moi, je sais te faire des schémas ( qui marchent !)
    invite5a48ffd1
    Avec 5A cela fait une puissance dans le transistor P=0.077*5²=1.93W
    Avec un Rth(ja)=80°C/W ça nous fait un joli 155°C...
    Alors avec 50V et 10A ce sera bien pire -> 7.7W => 616°C, une belle phase vapeur, il est impossible que votre transistor ait tenu ce régime
    Avec un IRFZ44N vous pourriez tenir 5A/12V (environ 1/2W dissipé) mais pas 10A/50V.
    C'est quoi votre bobine qui tire 10A sous 50V? Une petite photo?
    Et si vous en disiez plus sur ce que vous voulez faire exactement, on gagnerait sans doute du temps.
    invitecd8de782
    pour la bobine c est une fraction de seconde pas plus, dans la bobine il y a un axe qui va toucher une cloche ! mais jamais rester collé sinon elle crame !
    exemple ici https://www.ebay.fr/itm/CLOCHE-COMPL...item4b17f40e1d
    invite5a48ffd1
    C'est trop flou "une fraction de seconde".
    Il peut s'en passer des choses en une "fraction" de seconde...
    Soyez précis SVP, que fait chaque bobine, quand, combien et comment serait un bon début...
    webscience
    écrit par DAUDET78 :
    43 objets déjà vendus https://www.ebay.fr/itm/4-Channel-4-...Hda&rmvSB=true
    Dernière modification par webscience ; 21/11/2017 à 01h34.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par webscience Voir le message
    Et alors, tu veux dire quoi par ce message hermétique ?
    Que la carte s'est bien vendu ? C'est normal à ce prix là !
    Quelle correspond au baratin de PUB ? Non, elle ne tient pas la route. Evidemment, si tu l'utilises en 12V avec 500mA, non selfique, de charge, elle va tomber en marche.
    invite5a48ffd1
    On peut même appeler ça de l'escroquerie organisée....
    webscience
    Bonjour DAUDET78, et tous le forum,
    Que c'est une catastrophe pour ceux qu'ils l'on acheté, les chinois doivent bien rigoler, acheter une carte sans
    aucun plan.
    Dernière modification par webscience ; 21/11/2017 à 12h26.
    invite5a48ffd1
    Vous connaissez la loi de Murphy?
    invitecd8de782
    j'ai une carte de commande de flipper ancien
    quand on met des sous dans le flipper la carte qui commande ( automate) 5V va au relais, le relais s’actionner et la on entend le claque dans la caisse de flipper! en anglais on dit knocker de flipper
    une bobine avec un tube stub dedans qui tape la caisse de flipper chaque fois que je met une pièce pour jouer .
    le moteur selon le jeu s'actionne pas plus que 30 secondes je donne un exemple sur Youtube :
    https://www.youtube.com/watch?v=fZbw03M7yMs
    @DAUDET78 si tu peux m'aider a en fabriquer ma propre carte !!! merci
    cette bobine peut fonctionner avec 24V mais c est pas fort le claquement il faut lui mettre du 50V DC comme dans les vrais flipper
    invitee05a3fcc
    Par exemple (pour de la "haute" tension) :
    Nom : Interface_opto_25A_NMOS.jpg
Affichages : 1039
Taille : 17,0 Ko
    invitecd8de782
    moi ca sera toujours commander par 5V DC et la circuit puissance maxi 50V DC 10A mini 12V 5A
    DAT44
    bizarre la del qui ne s'allume pas, je me demande si c'est pas l'opto qui crame ?
    Tu a essayé de dessouder un IRF540 supposé HS pour voir si la DEL se rallume ?
    Ou essayé de permuté un IRF HS avec un bon ?
    invitecd8de782
    je viens de trouver un SSR solid state relais
    Nom : SSDD.jpg
Affichages : 1011
Taille : 80,0 Ko
    il est bon le schéma du datasheet @DAUDET78
    dans la chinoiserie le MOSFET dissipe comme une vache lors des commutations les fronts sont beaucoup trop mous, on se demande même si la gate fini par se décharger!!
    invitee05a3fcc
    Donne le lien WEB sur la datasheet
  1. [Analogique] Équivalent MOSFET 18t10gh
    Par inviteec724a17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2016, 19h27
  2. [Outils/Fab/Comp] Equivalent Mosfet
    Par invitef583a641 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2016, 20h31
  3. Recherche d'équivalent MOSFET
    Par Jonat_95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2015, 10h43
  4. Recherche equivalent BCP51 plus puissant.
    Par invite803c7dc6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2010, 17h49
  5. [Brun] Equivalent Mosfet DDF4N60.
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 07h58
