[Analogique] Quelles sont les bonnes "dimensions" pour un condensateur ?
    AmigaOS
    Pour un montage avec un LT3652, il faut quelques composants externes dont des condensateurs. Pour bien aller avec le reste des composants choisis, j’aimerais placer des 1206. Mais je me demande si ces petits condensateurs vont résister à l’ondulation de courant du convertisseur boost.
    Nom : LT3652.PNG
Affichages : 282
Taille : 30,5 Ko
    Il me semble avoir lu quelque part il y a longtemps qu’un condensateur ne résistait qu’à un certain courant d’ondulation...
    Re : Quelles sont les bonnes "dimensions" pour un condensateur ?
    C'est vrai donc il faut se pencher sur les datasheet des condensateurs.
    AmigaOS
    Ok. J'ai un peu de mal à trouver des condos avec un datasheet qui fournit des données par rapport à la fréquence, mais j'ai fini par en trouver un.
    Du coup j'ai fait quelques calculs :
    Nom : échauffement_condo.PNG
Affichages : 331
Taille : 41,4 Ko
    Est-ce correct ? J'obtiens un échauffement de 2°C pour 1 MHz et 2A de courant de charge.
    Mais ils ne disent juste pas quel est le maximum à ne pas dépasser. Juste, voilà comment se comporte le condo en fonction de la fréquence... Est-ce qu'avec 2°C d'échauffement et 1A de ripple current mon condensateur perd en durée de vie ?
    Dernière modification par AmigaOS ; 20/11/2017 à 23h19.
    invite5a48ffd1
    ce n'est pas tant le courant à ne pas dépasser qui doit vous intéresser ici, mais plutôt le courant que DOIT pouvoir fournir le condensateur pour que le circuit travaille dans les bonnes conditions.
    Votre calcul du LT3652 vous dit que le condensateur doit fournir et donc supporter un courant RMS de 1A.
    Compte tenu qu'un condensateur n'est pas idéal il possède une résistance série (et aussi une inductance) et est donc soumis à P=RI² => subit un échauffement.
    Pour le vieillissement cela va dépendre de la qualité du diélectrique, des contraintes mécaniques exercées sur le composant (board warping), de la tension de service, de la température.
    On appelle ça le stress subit et participe au vieillissement.
    2°C est anecdotique.
    Le diélectrique à privilégier pour ce type d'application est le X7R (céramique classe 2).
    bobflux
    1A RMS ça va passer sans problème dans une capa en 1206, vu l'échauffement qui est très faible.
    Ceci dit, rien ne t'empêche d'en mettre plusieurs de même valeur en parallèle. Tu auras une inductance plus faible en prime.
    AmigaOS
    Bon, merci pour ces informations.
    Finalement je vais utiliser des X7R.
  1. Quelles études pour devenir "constructeur d' "inventions" ou d'objets high-tech" ?
    Par invite6bbe83b8 dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 32
    Dernier message: 04/07/2017, 15h59
  2. Où sont passés les nombres "entiers" "EXIT"? et autres "bizarreries"
    Par Pernelle dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 35
    Dernier message: 20/08/2016, 07h16
  3. Dimensions ou "norme" pour tube iso et metrique dans l'industrie
    Par cedricp38 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/06/2009, 21h31
  4. [Génétique] Les caractères "psychiques" sont-ils acquis ou innés ? comment sont-ils "codés" ?
    Par invite3c0f96fa dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/11/2008, 17h15
  5. [TPE]"Quelles sont les limites de stockage optique de données numériques ?"
    Par inviteb9f62fc5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/10/2007, 10h46
