[Analogique] Problème compréhension de formule sur schéma électrique
    riffmaker
    Dans le cadre d'un projet scolaire, je dois mesurer l'impédance d'un câble avec un analyseur d'impédance qui fonctionne suivant le schéma en pièce jointe. Zdut est l'impédance du câble en question. Je ne comprends pas d'où vient la formule sur la gauche du schéma ? (Zdut=50 x S21/(2 x (1-S21)) , loi des mailles, loi des noeuds ?
    Quelqu'un pourrait-il me donner un petit coup de pouce svp ?
    Je vous en remercie d'avance !
    PA5CAL
    Re : Problème compréhension de formule sur schéma électrique
    On peut par exemple obtenir le résutat en exprimant les deux tensions VT et VR en fonction de la tension U relevée en haut à droite, sur l'extrémité de la résistance R1=50Ω du côté opposé au générateur.
    On constate d'autre part que VR est produite à partir de U via le pont diviseur constitué de deux résistances de R2=R3=50Ω. On peut donc conclure que :
    VR = U/2
    On constate d'autre part que VT est produite à partir de U via un pont diviseur constitué d'une résistance R4=50Ω et d'une impédance Z' constituée de la mise en parallèle de Zdut et d'une résistance R5=50Ω. On peut donc conclure que :
    VT = U/(1 + R4/Z')
    avec :
    1/Z' = 1/R5 + 1/Zdut
    On peut donc calculer :
    S21 = VT/VR = U/(1 + R4/Z') / (U/2) = 2/(1 + R4/Z')
    d'où l'on déduit :
    1/Z' = (2/S21 - 1)/R4
    c'est-à-dire :
    1/R5 + 1/Zdut = (2/S21 - 1)/R4
    soit :
    Zdut = R4/( 2/S21 - 1 - R4/R5 )
    soit encore :
    Zdut = R4.S21/( 2 - S21.(1 - R4/R5) )
    Avec R4=R5=50Ω, on retrouve bien la formule :
    Zdut = 50Ω.S21/(2 - 2.S21) = 50Ω.S21/(2.(1 - S21))
    Dernière modification par PA5CAL ; 22/11/2017 à 16h40.
    riffmaker
    Merci beaucoup Pascal !!
    PA5CAL
    Oups... dans l'avant-dernière formule, il faut lire « Zdut = R4.S21/( 2 - S21.(1 + R4/R5) ) »
  1. Probleme de compréhension d'une formule (tension)
    Par cosmoff dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2016, 11h35
  2. Aide à la comprehension d'un schéma électrique [Emetteur FM]
    Par Spiritus44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2015, 19h56
  3. Compréhension schéma électrique - transistor
    Par invite68aa8059 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2013, 22h22
  4. Aide à la compréhension d'un schéma électrique
    Par invite72235888 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2011, 12h16
  5. Compréhension d'un schéma electrique
    Par invitefd5637a0 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/05/2006, 09h58
