[Autre] Horloge thermostat avance sans arrèt
    inviteab9cd4e2
    J'ai récemment acheté un thermostat mural, celui ci fonctionne parfaitement, du moins pour la partie thermostat.
    Il est relié directement au 220v du compteur par deux fils (rouge et bleu).
    Le problème c'est que l'heure affiché sur le thermostat avance sans arrêt, environ 5 minutes par jour.
    J'ai beau le régler de nouveau, rien à faire, l'heure avance.
    J'ai donc commandé un deuxième thermostat pour voir si le problème venait de l'appareil, et verdict, même problème
    J'ai donc fais quelques recherches sur le forum, et j'ai entendu parler de fréquence du réseau électrique (Hertz) ?
    J'ai aussi regardé la documentation de l'appareil, et pour l'alimentation il est spécifié : (en Anglais)
    Power Supply : 85-250VAC 50/60 Hz (24v optional)
    J'ai donc tenté une expérience en récupérant un vieux transfo 24v que j'ai connecté au thermostat. J'ai attendu 24h, et la miracle, l'heure n'avance plus !
    Problème, comme c'est un thermostat à encastrer je ne peux pas vraiment l'alimenter sur un transformateur. (Transfo volumineux en plus)
    Auriez vous une idée d'où peut venir le problème ?
    Merci par avance pour vos réponses
    Re : Horloge thermostat avance sans arrèt
    la base de temps doit être la fréquence secteur qui est très précise mais manifestement le montage doit être foireux et n'encaisse pas le 230V !
    Lien sur le produit?
    inviteab9cd4e2
    inviteab9cd4e2
    Il y a aussi ce site plutôt intéressant (en anglais) : https://hackcorrelation.blogspot.fr/...-teardown.html
    Le gars démonte entièrement le thermostat et on voit comment il est fait.
    invitee05a3fcc
    5 minutes par jour, c'est pas un problème 50/60 Hertz (D'ailleurs, il y a un quartz horloger sur la carte), mais un problème de parasite secteur. Moi, je mettrais un filtre secteur . Du genre : https://www.ebay.fr/sch/filtre%20secteur?rmvSB=true
    que l'on peut récupérer, avec de la chance, sur une épave de TV, alim PC, magnétoscope etc
    inviteab9cd4e2
    Pourtant lorsque j'ai branché le thermostat sur mon transfo il fonctionnait normalement ...
    A moins que le transformateur ait filtré les parasites ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par fradri Voir le message
    Ben oui, c'est un filtre !
    Un truc qui pourrait marcher, mettre entre les deux fils d'alimentation un 0,33µF (type X2). A voir
    inviteab9cd4e2
    Bon alors me voici de retour après une longue période, n'ayant pas eu l'occasion de retourner dans ma résidence secondaire pour m'en occupé ...
    J'ai acheté et installé un filtre secteur pour les parasites, que j'ai relié sur l'alimentation 220V, juste avant mon thermostat, mais le problème persiste
    Je pense que c'est certainement la puce qui gère l'horloge qui est foireuse.
    Le problème c'est que je ne sais absolument à quoi elle ressemble et si c'est remplaçable ...
    Nom : fs140.jpg
Affichages : 895
Taille : 174,9 Ko
    Voila une vue de l'intérieur de mon thermostat, si quelqu'un à une idée du composant qui pourrait être en cause, et si je pourrais le changer ?
    En espérant ne pas avoir le jeter à la poubelle
    Dernière modification par Antoane ; 07/03/2018 à 16h18. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    abracadabra75
    Si c'était 'la puce (?)" qui est foireuse, le problème resterait avec l'alimentation en 24v.
    Quel est le filtre ajouté?
    Bricoler un tel circuit, ça ne s'improvise pas.
    a+
    Dernière modification par abracadabra75 ; 07/03/2018 à 17h14.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    Pièce jointe 361870
    Bjr à toi,
    La puce c'est certainement le circuit avec des pattes sur les 4 COTES ! Ne compte pas le changer...tu vas droit au massacre !
    De plus doit comporter certainement un bout de programme en interne.
    Donc à oublier.
    Bonne soiré
    penthode
    la RTC me semble en haut à gauche avec son caillou
    mais inutile d'espérer réparer ça
    inviteab9cd4e2
    Voici le filtre que j'ai acheté :
    Nom : 1PCS-LOT-font-b-EMI-b-font-font-b-Filter-b-font-CW1B-10A-L-10A.jpg
Affichages : 859
Taille : 127,5 Ko
    J'ai branché le coté "Load" au compteur, et le coté "Line" au thermostat, je pense que mon câblage est bon, mais on ne sait jamais
    Peut être que le filtre n'est pas suffisant ?
    invite2c278084
    hello,
    et si c'était la puce 8 pins près du marquage C0 et surtout près du quartz X1 qui ressemble à un quartz horloger
    grillé le temps d'écrire !
    saluts
    inviteab9cd4e2
    Et si c'était le quartz horloger qui était en cause ? Possible de le changer à votre avis ?
    abracadabra75
    Sans oublier le câble vert/jaune à la terre?
    penthode
    seules des mesures le confirmeront , mais c'est rarissime
    inviteab9cd4e2
    Oui le cable jaune/vert est relié à la terre au niveau du compteur. (J'avais un doute sur le sens de mon branchement)
    Des mesures ? Est-ce accessible pour un débutant ? avec un multimètre par exemple ?
    penthode
    certainement pas !
    bref , benne ce truc , ça se trouve à pas bien cher :
    https://www.amazon.fr/computherm-Q7r...ermostat+radio
    inviteab9cd4e2
    Zut ...
    En ayant acheté 2 thermostats avec le même problème je pensait que le problème venait de chez moi, mais non ...
    Je vais devoir me résigner à les jetés
    penthode
    sont-ils récents ? garantie ?
    abracadabra75
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    quand on voir les commentaires des acheteurs, c"est encore trop cher!
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par abracadabra75 Voir le message
    Y en a un qui ne sait pas le brancher et tous les autres se plaignent de la notice en patois .
    mag1
    J'ai l'impression que c'est l'inverse. Pas certain que ça change quelque chose
    MM
    nornand
    Bjr:
    Power Supply : 85-250VAC 50/60 Hz (24v optional) si ca fonctionne en 24 met un transfo 240/24 et le tour est joué .
    nornand
    re : d'après les photos internes il manque la pile de sauvegarde de l'heure entre la pate 8 & 4 , , est du a cela , grand mystère !
    désolé pas eu le temps de modifier mon post précédent .
    Dernière modification par Antoane ; 09/03/2018 à 08h25. Motif: Suppression PJ sur serveur externe
    Antoane
    Responsable technique
    Pour être conformes à l'épinglé : http://forums.futura-sciences.com/el...de-poster.html, les pièces jointes (PJ) doivent être hébergées sur le serveur du forum.
    Merci de reposter ta photo en respectant ces consignes ; ce message sera supprimé à l'issue.
    Bonne journée,
    Antoane, pour la modération.
  1. thermostat theben 782 horloge ne tourne plus
    Par inviteb8005be5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2015, 20h19
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 20/06/2014, 13h14
  3. [Blanc] congélateur tourne sans arrêt sans faire de froid
    Par invite0cb20b6c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/08/2013, 19h17
  4. [Thermique] Raccorder Une Chaudiere Sans Entree Thermostat Avec Un Thermostat D'ambiance??
    Par invite4afafee8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 22h01
