[Autre] Contrôler un variateur de fréquence via un Arduino?
    invitef18b9670
    Bonjour tout le monde,
    Après moult recherches sans succès, je décide de m'inscrire sur un forum pour demander un peu d'aide! Et c'est vers vous que je me suis tourné.
    Pour mon travail, je dois concevoir une machine capable de coller des étiquettes sur des cartons.
    L'idée est simple, un moteur actionne la rotation de la bande d'étiquettes et cette même bande en passant sur un angle décolle une partie de l'étiquette pour la coller sur le carton.
    Pour que tout le monde puisse la régler, j'ai opté pour un Arduino associé à un LCD 2*16 ainsi qu'un variateur de fréquence ATV12H018M2 pour adapter la vitesse d'avance de la bande d'étiquettes à la vitesse de la bande transporteuse de carton.
    Sur ce fameux Variateur, il suffit de brancher un potentiomètre sur l'entrée AI1 pour faire varier la vitesse. (conseillé 2.2KOhm Maxi 10KOhm). La tension délivré par le variateur pour alimenter ce potentiomètre est de 5V.
    Plutôt que de contrôler la fréquence du variateur via le potentiomètre, j'aimerai pouvoir le piloter via l'arduino.
    Du coup ma question va peut-être vous paraître bête, mais est-ce qu'il me suffit de brancher une sortie PWM de l'Arduino sur l'entrée AI1 du variateur?
    Toutes aide est la bienvenu, merci d'avance!
    invite5a48ffd1
    Re : Contrôler un variateur de fréquence via un Arduino?
    non ça ne suffit pas.
    Vous pouvez utiliser une sortie PWM mais il faut faire suivre un RC (filtre passe-bas) et préférablement un AOP monté en suiveur entre ce RC et l'entrée du variateur.
    En jouant sur le rapport cyclique vous ferez ainsi varier la tension vu par le variateur.
    Si vous ne voyez pas ce que je veux dire je peux vous faire un bout de schéma.
    invite5a48ffd1
    Voici ce que ça donne.
    L'AOP que j'ai pris n'est pas celui que je voulais, il vous faudra prendre plutôt un rail to rail genre MCP601 par exemple.
    Cela aura l'avantage de pouvoir obtenir en sortie une tension 0-5V, donc de même niveau que l'alim de l'AOP et de la plage d'entrée de votre variateur.
    J'ai pris une fréquence du PWM de 10KHz
    Nom : schéma.PNG
Affichages : 941
Taille : 4,8 Ko
    invite5a48ffd1
    Et les graphes correspondants:
    Avec un rapport cyclique de 25%
    De 50%
    De 75%
    invitef18b9670
    Alors tout d'abord, merci énormément pour ces réponse et pour votre aide non négligeable.
    l'électronique pure et dure n'est pas trop mon domaine, du coup j'ai eu un peu peur en voyant parler de AC, Filtre passe bas, AOP Etc. Mais j'ai fais quelques recherche et je pense avoir compris. Je dis bien je pense donc n'hésitez pas à m’arrêter si je me trompe
    AC, Filtre passe bas et AOP, c'est un peu la même chose, un genre de filtre qui transforme un signal carré en sinusoïde?
    Du coup je n'aurais qu'à choisir l'AOP que vous m'avez conseillé et le câbler comme sur votre schéma avec les condensateurs et résistance.
    Or du coup sur ce schéma, je ne reconnais pas les symbole de V1 et V2 (condensateur chimique peut-être?)
    Et donc du coup à quoi mène les différentes flèches de votre schéma?
    En tout cas, merci encore pour votre aide, au moins maintenant, j'ai une idée de ce dans quoi je me lance
    Bjr à toi,
    Non ce ne sont pas des condensateurs, mais les sources de tension ou de signal.
    Faut bien envoyé un signal sur l'entrée ( (donc sur ce signal) et il faut bien alimenté le montage ( source d'énergie)
    "..AC, Filtre passe bas et AOP, c'est un peu la même chose,.." AC peux vouloir dire SIGNAL ALTERNATIF
    Un filtre passe bas... n'est pas forcément un AOP
    Un AOP c'est un composant qui peux etre utilisé de multiple facon .
    Donc c'est pas forcement un filtre...dixit "c'est un pêu la meme chose" !!!
    Dernière modification par f6bes ; 25/11/2017 à 10h43.
    invite5a48ffd1
    Le signal PWM n'est pas un signal AC (alternatif) mais unidirectionnel et périodique.
    La cellule RC agit en tant que filtre passe-bas pour obtenir un signal continu.
    L'AOP est monté en suiveur de tension, donc il n'influence pas (il ne charge pas) le filtre à cause de sa très grande impédance d'entrée et permet d'avoir en sortie un signal à basse impédance pour ne pas perturber l'entrée signal du variateur, il agit comme un générateur de tension dans la limite du courant que réclamera l'entrée du variateur.
    invitef18b9670
    Merci de votre aide, chacune de vos réponses mon été utile.
    F6bes, je comprend mon erreur, j'ai peut être voulu généralisé trop vite avant d'avoir compris.
    Chtulhu, ton message m'a aidé à faire tilt sur le filtre RC, que je connaissais déjà mais je n'ai pas l'habitude d'utiliser donc que j'avais un peu oublié.
    Donc si je suis bien vos messages et mon résonnement, je me retrouve avec quelque chose comme ça: Nom : schema.jpg
Affichages : 923
Taille : 64,8 Ko
    Mais du coup sur les 3 "câble" qu'il me reste, l'un doit aller au variateur (le N°2??) et les 2 autres au GND??
    Merci encore et bonne journée/soirée
    invite5a48ffd1
    C'est la sortie de l'AOP qui doit aller à votre variateur, vous ne l'avez pas représenté sur votre schéma.
    1/ et 2/ et 3/vont à la masse de votre arduino ET à celle de votre variateur (masse commune).
    invitef18b9670
    Okay, je pense avoir compris!! Certains détails m’échappent encore un peu (utilité d'un condo) Mais vous venez de me retirer une sacré épine du pied.
    Du coup ça doit ressembler à ça normalement?
    Nom : schema.jpg
Affichages : 943
Taille : 67,2 Ko
    Il n'y à plus qu'a apprendre le code correspondant et tester tout ça!
    Un grand merci !!!
    invite5a48ffd1
    Si vous parlez du condensateur entre VCC et GND de l'AOP, c'est juste un condensateur de découplage, non pris en compte dans une simulation mais indispensable concrètement.
    Bonne continuation.
    invitef18b9670
    Oui en effet c'était bien de celui-ci que je parlais!
    Merci pour toutes ces informations, Maintenant il n'y a plus qu'à essayer tout ça!
    Bonne journée à tout le monde
    invitef18b9670
    Re-bonjour tout le monde,
    Après avoir lus le Datasheet du MCP601, je me suis rendu compte que celui-ci ne comporte que 5 broches alors que après discutions avec vous, j'en ai déterminé 6...
    VDD pour mon +5V, VSS pour le GND et du coup je suppose Vout pour la sortie direction le variateur de fréquence. Du coup sur mon schéma il me reste ma sortie arduino (du coup une entrée MCP601) et 2 broche du MCP relié entre elles. Mais sur le datasheet il ne reste que Vin+ et Vin- de dispo...
    J'ai beau cherché avec mon ami google, a priori personne ne parle d'un câblage de ce MCP ressemblant au miens, je suis un peu perdu...
    du coup j'ai un schéma qui ressemble à ça, a vous de me dire ou ça ne vas pas, si vous le voulez bien!!
    Nom : schema.jpg
Affichages : 900
Taille : 69,0 Ko
    Merci de votre aide! =)
    MCP6001 !
    Selon les boitiers le composant a 5 ou 6 pin.
    Ton dessin prête à confusion : la sortie (notée Vout) va d'une part sur Vin- et d'autre part vers le variateur.
    Ton schéma utilise 5 pin, où est le problème ?
    invitef18b9670
    Merci Antek pour ta réponse,
    Oui mon schéma porte à confusion, désolé
    En gros, Chtulhu ma montré le schéma du filtre et du MCP601 câblé presque tel que tu le vois et des échange que j'ai eu précédemment avec lui, j'en ai déterminé le schéma que tu as vus.
    Sur mon schéma, Vout est seulement le câble du bas (direction variateur) et la sortie qui va sur Vin-, en voyant le datacheet du MCP 601, je ne savais pas comment la nommer car je ne savais pas à quoi elle correspondait.
    Du coup après ta réponse, en regardant le datasheet du MCP 6001, j'en conclu le schéma suivant:
    Nom : schema.jpg
Affichages : 893
Taille : 68,4 Ko
    Pas besoins que les 2 entrées soient utilisé en fait?
    Et de ce que j'ai crus voire, le MCP 601 et le MCP 6001 on les même caractéristique, la seule chose qui change est le boité et le nombre de pins?
    en tout cas, merci du coup de main!!
    Citation Envoyé par Bartellio Voir le message
    Si, toujours :
    Je ne connais que le 6001.
    invitef18b9670
    AAAh okay, j'avais mal compris ton message!
    Du coup je me retrouve avec un schéma comme ça si j'ai bien tout compris!!
    Nom : schema.jpg
Affichages : 852
Taille : 68,9 Ko
    et du coup oui je n'ai plus que 5 pins et non 6!
    Du coup en ce qui concerne les 2 MCP, je me pencherais sur la questions quand je serais plus réveillé, histoire de ne pas faire d’erreur encore
    Merci beaucoup pour le coup de main!!!
    5 pin utiles, le boitier peut en compter 6 dont une parfois non connectée (notée alors NC).
  1. [Energie] Contrôler un convertisseur DC/DC par arduino
    Par invitef8fc1962 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 22/10/2016, 10h26
  2. Réponses: 69
    Dernier message: 14/05/2016, 16h28
  3. [ARDUINO] contrôler un vérin
    Par invitefed6c128 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2015, 13h28
  4. controler numériquement un variateur
    Par moijdikssékool dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2014, 00h54
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
