[Analogique] Circuit micro électret
    jamnt
    J'ai démonté le micro, qui ne fonctionne plus, d'un casque aviation d'un ami. On pensait changer le micro, mais....50€, c'est tout de même un peu cher.
    J'avais changé la capsule électret, mais ça marchait toujours pas.
    Avec la capsule il y a un petit circuit, qui était noyé dans de la résine noire. J'ai enlevé la résine à l'acide sulfurique chauffée. c'est efficace, voir la photo.
    J'ai relevé le circuit et les pistes, dessoudé les composants pour les tester. La pin commune de D2 était oxydée! bizarre.
    J'ai dessiné le schéma et le circuit, voir pièces jointes.
    Bien sûr, après le traitement subit, plus aucun marquage n'est visible. J'ai testé et mesuré les composants. Apparemment aucun HS
    Le circuit est en céramique simple face. Comme vous voyez, le condo de 10µ n'est relié à rien!! bizarre
    J'ai observé le circuit grossi 10 fois.
    J'ai du mal à comprendre comment ça fonctionne ce petit truc. Alimenter la capsule comme il faut? puisque le petit connecteur 2 broches du micro n'a pas de détrompeur.
    Ce casque était dans un étui fermé. Un des coussinets, rempli de silicone, a eu la bonne idée de se percer, l'isolant des fils est parti en miette!, il en est entré dans le micro et la capsule, ce qui a du le "tuer".
    Si vous pouvez m'aider, merci.
    Jacques
  1. Micro Electret
    Par touf26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2015, 21h31
  2. micro electret
    Par alien000 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2012, 19h00
  3. Micro electret
    Par PtiBruno dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2006, 08h49
  4. Micro electret
    Par SpintroniK dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 15h35
  5. micro electret
    Par KHEOPS1982 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2003, 11h25
