[Numérique] "Driver" 4 moteur vibreur avec une carte Adafruit Metro Mini.
    Tom11
    Bien le bonjour à tous,
    Je suis nouveau sur le forum et surtout novice en électronique. J'aurai grandement besoin de vos avis concernant un petit projet perso'. Je m'excuse par avance si les termes employé ne sont pas les bons, mais je ne suis pas électronicien ou électricien
    Je souhaiterai donc piloter 4 moteur vibrants indépendamment les uns des autres avec une carte Adafruit Metro Mini.
    J'utilise un circuit électrique que j'ai trouver sur internet (voici la ressource que j'ai utiliser) qui fonctionne parfaitement avec un vibreur. Le problème survient lorsque je veux intégrer les autres. Je m'explique :
    Etant donné que je veux piloter les vibreurs indépendamment les uns des autres, j'ai supposer qu'il me fallait faire un circuit par PIN GPIO (PIN 3, 4, 5 et 6). Mais le problème, c'est que soit ce circuit n'est pas optimisé pour faire tourner les 4 vibreurs, soit la carte n'est pas assez puissante pour les alimenter.
    Est-ce que je peux intégrer une pile 9V dans le circuit pour palier à un éventuel problème d'alimentation ? Si oui, comment/où pourrai-je l'intégrer dans le circuit ?
    Si c'est un problème de circuit, pourriez-vous m'expliquer ce qui ne va pas, et éventuellement m'orienter vers une solution ?
    Je vous remercie du temps que vous prendrez à lire mon post et à y répondre.
    Bonne journée à tous.
    DAUDET78
    Re : "Driver" 4 moteur vibreur avec une carte Adafruit Metro Mini.
    Bonjour Tom11 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Tom11 Voir le message
    Comme chaque vibreur consomme 80mA, il faut que ta source de 3V soit capable de délivrer 320mA sans faiblir . Une pile 9V est un très mauvais choix .
    J'aime pas le Grec
    Tom11
    Bonjour DAUDET78 et merci pour l’accueil,
    Merci pour cette réponse rapide.
    Ma carte Adafruit Metro Mini à une sortie 3V mais lorsqu'il y à plus d'un vibreur dans le circuit, la "puissance" est partagée et mes vibreurs ne vibrent presque plus.
    Quelle solution me reste-il ?
    A te lire.
    DAUDET78
    Cette sortie n'est pas faite pour sortir 320 mA ! Tu vas mourru ta carte ...
    Ta carte est alimentée par quoi ? Quelle tension ? Quelle courant max ? Tu fais marcher tes vibreurs combien de temps ? Tous les combien de temps ?
    J'aime pas le Grec
    Tom11
    Voici les spécificités exactes de la carte :
    ATmega328 microcontroller with Optiboot (UNO) Bootloader
    USB Programming and debugging via the well-supported genuine FTDI FT231X or the SiLabs CP2104
    Input voltage (Vin): 6-16V (a 9VDC power supply is recommended)
    5V logic with 3.3V compatible inputs, can be converted to 3.3V logic operation
    20 Digital I/O Pins: 6 are also PWM outputs and 6 are also Analog Inputs
    32KB Flash Memory - 0.5K for bootloader, 31.5KB available after bootloading
    16MHz Clock Speed
    Adafruit Black PCB with gold plate on pads
    18mm x 44mm x 4mm / 0.7" x 1.7" x 0.2"
    Weight: 3g
    Donc en entré, la carte prend du 6-16V mais étant donné qu'elle est branchée en USB sur mon PC je ne sais précisément quel est le voltage et le courant d'entré.
    En ce qui concerne les vibreurs ils fonctionnent environ 200ms chacun leurs tour et en boucle.
    J'espère avoir été assez précis.
    DAUDET78
    Ben si !
    USB, C'est 5V et 100mA max (500mA avec une énumération)
    Donc consommation 80mA moyenne ! Donc ça devrait tomber en marche !
    J'aime pas le Grec
    Tom11
    Je vais vérifier mes circuits et je reviens vers toi pour te dire ce qu'il en ai.
    Merci pour tes réponses !
  1. [Energie] Driver fil électroluminescent "EL Wire" avec HV823
    Par SportsEngine dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2017, 15h18
  2. Driver Led: relation entre "souplesse" et "rendement"
    Par delphi_jb dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2013, 08h50
  3. Driver - "Ramp compensator" - "L.E.B" - c'est quoi ?
    Par erff dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2011, 14h05
  4. aide mini projet "commande moteur cc " pic16f877
    Par invite86c6a0a1 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 10/04/2010, 17h23
  5. [projet] mini jeu "Jacques à dit" avec un PIC...
    Par invite7a49d0d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 30/01/2010, 06h09
