[Numérique] Problème communication USB
    achach
    j'ai développé une carte de commande de moteurs avec un PIC18F4550, et avec une interface sur mon PC je varie la vitesse des moteurs.
    c'est une communication USB : PC <--> PIC
    en testant la carte sur mon bureau, elle fonctionne parfaitement.
    ensuite, en mettant la carte dans une armoire électrique, je rencontre des problèmes avec la communication USB, des fois ça marche, des fois ça marche pas. en revenant à mon bureau, je teste de nouveau la carte, elle fonctionne de nouveau correctement.
    j'ai un collègue, il m'a dit j'ai eu le même avec ce microcontrôleur. et j'ai changé le microcontrôleur en un PIC18F87J50, et depuis j'ai pas eu ce problème.
    Je ne sais pas, mais en comparant les 2 PIC, ils sont presque pareil coté USB, je pense pas que c'est lié au microcontrôleur.
    paulfjujo
    Re : Problème communication USB
    Le PC est alimenté sur secteur ? ou est sur batterie ?
    Il peut y avoir des retour via le blindage et connecteur USB..
    j'ai eu ce cas de figure en connectant un oscillo sur un montage connecté en USB avec un PC..
    le 18F87J50 est -il en prise directe avec l'USB ?
    Dernière modification par paulfjujo ; 29/11/2017 à 15h52.
    achach
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    le PC est alimenté directement sur secteur, mais le câble USB est bcp plus long (5 mètre), mais j'ai fais le test avec un câble USB pareil sur mon bureau et j'ai pas eu de problème.
    Oui, Voila la datasheet :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/39775c.pdf
    paulfjujo
    5M pour un cable USB !
    il faut peut etre revoir la Qualité du cable employé, surtout en environnement industriel.
    C'est peut etre aussi tout l'ensemble qui subit l'environnement Electro magnetique.
    avec Une bonne antenne de 5M..
    carcan
    Lors de mes premiers développements USB avec le 4550, j'ai eu des problèmes similaires ...
    Faire attention à :
    - découplage des alims, en particulier le 3.3V interne au 4550 (il faut une capa de 470nF entre la pin 18 et la masse)
    - boucles de masses (retours via la terre)
    - blindage général de la carte
    Courage !
    L'USB tire court, qqs mètres tout au plus (entre 3m et 5m suivant le type USB) avec un câble d'excellente qualité et sans répéteur.
    Donc quelle longueur de câble ?
    achach
    moi j'utilise un câble de 5m.
    bonsoir,
    sans doute limite avec les pertes induites par la connectique. L'USB est un bus local très local!
    J'ai connu des systèmes avec 10M de câble mais ceux ci étaient tombé en marche un jour et plus tard ce fut la catastrophe.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    L'origine du problème peut être multiple.
    Comme dit plus haut, c'est peut être un problème de CEM dans l'environnement de l'armoire électrique. J'espère juste que ce ne soit pas ça.
    @JR,
    Juste pour ajouter un mot sur notre discussion intéressante à propos de la fameuse capa CEM entre le 0V et la masse physique.
    Ici concrètement si le 0V du PIC18 est relié à la masse (chassis) de l'armoire électrique alors son 0V fait du yoyo au rythme des perturbations qui passent dans la masse locale. Le problème c'est si le PIC cause avec un PC qui a le même principe de protection, 0V connecté directe à la masse locale, alors le "yoyo" est sûrement plus léger du côté PC. Le câble USB fait une superbe boucle de masse avec potentiellement des chutes de tension image des différences entres les "yoyo" des 0V d'un côté et de l'autre.
    C'était typiquement dans ce genre de cas tordu que mes protections étaient différentes.
  1. Problème de communication
    Par faidamine dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/10/2020, 22h26
  2. Problème de communication
    Par kilbitos dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2013, 08h00
  3. Problème communication SPI
    Par frouby dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2011, 17h15
  4. Problème de communication USB (cdc) sur PIC
    Par carcan dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/03/2010, 11h00
  5. Problème de communication I2C
    Par todd_terry dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 19h54
