Alimentations en série
    invite42c39e7b
    Question Alimentations en série
    J'ai dans l'entreprise une alimentation de labo qui peut générer une tension qui va jusqu'à 60V. Je souhaiterais avoir une alimentation qui puisse aller jusqu'à 200V environ pour une intensité de 2A. Ma question est : est-il possible de mettre 2 alims en série pour obtenir cette tension en partant de celle déjà présente? N'y a t-il pas de risques si je fais ça? Si oui, quel autre moyen pourrais-je mettre en place?
    Merci d'avance.
    jojogigi
    Re : Alimentations en série
    On peut mettre en série plusieures alimentations. Si 3x 60v = 180v ,(4x50v = 200v). Tenir compte de l'intesité de chacune.Ca fait beaucoup d'alimentations.
    Ca doit exister une alimentation de 2A et réglable jusqu'à 200v !.
    invite03481543
    attention, on ne manipule pas 200v continu sans certaines précautions.
    Je suppose que tu sais ce que je veux insinuer?
    invite14532198711
    Tu as raison, on peut obtenir du 200 à partir de plusieurs alim reglables: il faut cependant observer quelques précaution pour que sa marche:
    - comme dit HULK il convient de manipuler la chose avec précaution (200V et peau peut produire un courant circulant dans le corps, peu compatible... ).
    - ensuite sa marche comme les piles, le + de l'une sur le - de l'autre etc... PAR CONTRE, fait attention que le - de l'alim ne soit pas à la terre, sinon il y aura court circuit via la terre.
    - En ce qui concerne le courant "tirable" il est lié au courant le plus faible que peu débiter une alim constituant la chaine. Une chaine n'a de valeur que la valeur du plus faible de ses maillons. Si tu as une alim qui peut donner 20A et une autre 4A, en série tu ne pourra tirer que 4A.
    invite42c39e7b
    Ok en tout cas merci beaucoup pour votre aide.
    Bonne journée à vous
  1. Alimentations
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2007, 19h30
  2. Alimentations
    Par invitea250c65c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/10/2006, 21h09
  3. Multiples alimentations
    Par jujun dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2006, 10h06
  4. 3 maisons 3 alimentations
    Par invite788778a8 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 10/03/2006, 16h39
  5. 2 alimentations à découpage
    Par jacoulecrocquant dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2004, 17h24
