  • Login:
+ Répondre à la discussion
test relais
  1. yodo64
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Messages
    19
    test relais
    http://www.texasindustrialelectric.c...0332002150.asp
    je pense que le relais (12 V) ci dessus est HS
    Comment m'en assurer avec un multimetre ?
    Que mettre aux 4 bornes 85 86 87 et 30
    • Publicité
  2. trebor
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    En Wallonie ( Hainaut Belgique )
    Âge
    64
    Messages
    11 340
    Re : test relais
    Bonsoir yodo64,
    Coil Specifications Coil Operating Current: 290 mA
    Equivalent Coil Resistance: 46 +/- 3 ohm
    Avec le multimètre en position ohmmètre sur l'échelle de 200 ohms, vous devez lire 46 ohms +/-3 ohms entre la borne 85 et 86.
    Et résistance infinie entre les deux grosses bornes 30 et 87.
    En alimentant avec du 12 volts les bornes 85 et 86, le relais doit coller et vous devez mesurer 0 ohm (court-circuit le buzzer doit sonner au multimètre sur l'échelle de 200 ohms ) entre les bornes de sorties 30 et 87.
    Bonne suite
    il vaut mieux supprimer la cause que ses effets
  3. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    74
    Messages
    63 510
    Re : test relais
    C'est un relais de puissance, le test à l’ohmmètre est peu significatif , sauf pour la bobine.
    • Tu mesures entre 85 et 86 , tu dois mesurer entre 43 et 49 ohm (si largement au dessus ou au dessous , GOTO poubelle !)
    • En appliquant fugitivement 12V DC entre 86 (+12V) et 85 (0V), tu dois entendre un clic et un clac (si pas de bruit , probablement GOTO poubelle !)
    • Tu mesures, à l'ohmmètre, la résistance entre 30 et 87, si on trouve une résistance faible , GOTO poubelle
    • En appliquant 12V DC entre 86 (+12V) et 85 (0V), tu mesures, à l'ohmmètre, la résistance entre 30 et 87 si on ne trouve pas une résistance faible (< 2 ohm) , GOTO poubelle
    Si il passe tous ces tests, ton relais est peut être bon ..... mais on ne connait pas son comportement avec un courant de 50A !
    Bonjour et au revoir .... a remettre en début et en fin de réponse
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Schéma relais hybride triac//relais
    Par nulos-electronis dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 17h28
  2. TEST RELAIS Micro onde
    Par riclef dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2009, 18h28
  3. test de substitution au test test de Mc Nemar
    Par rymo19 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2009, 01h52
  4. Test du relais d un onduleur
    Par Jceg dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2008, 19h50
  5. Boeing : test sur des miroirs relais pour les lasers de haute énergie
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 17/09/2006, 18h04
