TEST RELAIS Micro onde
    riclef
    mon micro onde fonctionne quand il veut! il s'arrête démarre etc...
    je soupçonne le relais de la plaque de commande de rester collé :
    c'est un SONG CHUAN 302WP 1AH C dont j'ai trouvé les specs détaillées en PDF ( ci-joint) mais je ne sais pas trop comment le tester une fois dessoudé.
    il me semble qu'il est alimenté en 220v
    Pourriez vous m'aider à déchiffrer la doc ?
    Pour des datasheets en pdf, merci de mettre le lien vers le site du constructeur plutot que le document complet:
    http://www.songchuan.de/en/products/...bee6b76d1b805b
    Pour la modération, Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 29/12/2009 à 17h07.
    DAUDET78
    Re : TEST RELAIS Micro onde
    A priori, c'est un 12V
    Tu alimentes la bobine en 12V DC et tu fais un branchement (sur les deux cosses Faston) pour couper un chauffage électrique de 2KW (ou une friteuse)
    12V --> le chauffage marche
    0V ----> le chauffage ne marche pas
    J'aime pas le Grec
    riclef
    ok merci .. je vois bien 12v DC sur le relais mais aussi
    17A 277VAC
    20A 125 VAC
    et aussi 17A 220 V ~
    DAUDET78
    Citation Envoyé par riclef Voir le message
    17A 277VAC
    20A 125 VAC et aussi 17A 220 V ~
    C'est le pouvoir de coupure du contact
    J'aime pas le Grec
    riclef
    Si je comprends bien les deux cosses faston alimentent le circuit en sortie ( par ex un convecteur) mais ou faire l'alim du relais en 12 V : sur quelles broches?
    DAUDET78
    les broches qui sont soudées sur le circuit imprimé. Il doit y en avoir 2 qui sont la bobine (testes à l'ohmmètre 360 Ohms)
    J'aime pas le Grec
    riclef
    bon là je commence à comprendre (enfin!)
    je vais faire la manip et reviendrai
    merci pour ton aide
    DAUDET78
    Attention : tu travailles sur le 230V
    Donc, pas de bricolage à la mord moi le machin ! Tu câbles une fiche mâle pour aller sur le secteur, une embase femelle pour aller sur ta charge et des cosses Faston femelles pour couper un des fils.
    J'aime pas le Grec
    riclef
    c'est clair : je serai prudent !
    à plus ......... j'espère
  1. amplitude d'une onde, longueur d'onde et micro-onde
    Par invite27e3728c dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2009, 16h31
  2. Test du relais d un onduleur
    Par invite74ed337e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2008, 18h50
  3. Relais Et Micro Led
    Par lbenyou dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2006, 09h34
  4. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par Vin'Z dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 00h12
  5. micro onde
    Par invitecc48bf2b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2006, 18h58
