[Analogique] Test d'un thyristor
Test d'un thyristor
    itnam
    Test d'un thyristor
    J'ai testé un thyristor avec un multimètre. Test en ohmètre entre anode et cathode : pas de conduction; entre cathode et gâchette : une vingtaine d'ohms. Puis à l'aide d'une alim continu 12V=, j'ai alimenté le thyristor en 12V entre anode et cathode en ayant mis une lampe 12v dans le circuit; j'ai amorcé la gâchette en envoyant du +12v: la lampe s'allume mais ne reste pas allumé en retirant la tension de gâchette.... La théorie dit que le thyristor reste passant tant que l'on inverse pas la tension anode/cathode ou que l'on coupe cette tension.
    Est-ce que mon thyristor est hs? Il fait partie d'un circuit alimentant un électrificateur de clôture.Cet électrifictaeur n'émet plus d'impulsions électriques.Le thyristor est un CS30 14lO1 Ixis.
    Vos commentaires seront les bienvenus. Merci.
    Salutations cordiales.
    Itnam
    penthode
    Re : Test d'un thyristor
    hello , l'as-tu bien branché ?
    en effet un thyristor doit rester amorcé.
    DAUDET78
    lampe de quelle puissance ? LED ? Filament?
    lien WEB sur la datasheet du thyristor ?
    J'aime pas le Grec
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ... en effet un thyristor doit rester amorcé.
    C'est vrai, à condition que le courant débité soit supérieur au courant de maintien. Comme on ne connaît ni la puissance de la lampe, ni les caractéristiques du SCR, c'est difficile de trancher.
    On ne sait pas non plus si c'est vraiment un SCR. L'appareil est-il sur batterie ou sur secteur?
    Sur secteur, on peut espérer des inversions de tension. Sur batterie, c'est moins sûr et je doute qu'un thyristor soit utilisé.
    Édit: grillé par DAUDET78. C'est un mauvais signe.
    Dernière modification par gienas ; 05/12/2017 à 11h09.
    penthode
    zibuth27
    hello,
    une fois les conditions de courant de maintien vérifiées, on peut s'intéresser à la gâchette
    envoyer du 12V sur la gâchette peut être destructeur selon la résistance de la source 12V
    la gâchette s'utilise habituellement entre 0,6 et 1,6V
    en ce cas il aurait fonctionné une seule fois, puis mourru !
    saluts
    DAT44
    je plusoie ...
    itnam
    voici quelques informations : lampe à filament de 55w; appareil d'alimentation sur secteur; lien du thyristor http://ixapps.ixys.com/DataSheet/CS30-14io1.pdf
    Dernière modification par Antoane ; 05/12/2017 à 13h15. Motif: Ajout balises url
    DAUDET78
    Citation Envoyé par itnam Voir le message
    capable de délivrer 35A ? Ta lampe demande ça à froid .
    Met une lampe de stop de voiture.
    Il n'a pas aimé la plaisanterie ....
    J'aime pas le Grec
    penthode
    surtout que la panne n'est pas là.
    c'est souvent le condo d'énergie qui lâche , comme sur les allumages électroniques des années 80's
  1. thyristor
    Par poppek dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2013, 15h21
  2. test thyristor
    Par soumyno dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2012, 21h22
  3. Le thyristor
    Par marcantoine75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2012, 19h41
  4. test de substitution au test test de Mc Nemar
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2009, 00h52
  5. thyristor
    Par invite743ad4d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2009, 10h47
