[Energie] Loi d'ohm
Loi d'ohm
    eljojo_e
    Loi d'ohm
    Une simple question sur la loi d'ohm, pour confirmer mes résultats.
    Si un récepteur résistif fait 35ohms.
    Alors en 230v, I=U/R = 6.57A => P=UI = 1500W
    Alors en 200v, I=U/R = 5.71A => P=UI = 1142W
    En subissant un chute de tension de 30volts, cela abaisse la puissance de 358W ? Je résonne bien ? (je pose cette question car cela me semble gros comme puissance "perdu")
    Merci, bonne journée,
    penthode
    Re : Loi d'ohms
    ça n'est pas la loi d'ohm , mais la loi de JOULE
    qui varie en fonction du carré
    ton calcul est juste
    eljojo_e
    Re : Loi d'ohms
    Merci pour ta réponse.
    En tout cas, j'ai toujours vu loi d'ohm pour U=RI
    penthode
    Re : Loi d'ohms
    sauf que la tu es dans le domaine de celle de tonton JOULES :
    P = RI²
    ou
    P = U²/R
    tu passes de Joule à Ohm par substitution
    Dernière modification par penthode ; 05/12/2017 à 13h30.
    trebor
    Re : Loi d'ohms
    Petite erreur, 6,57 *230 = 1511 W et 369 W de perdu dans les câbles d'alimentations.
    Donc ne pas hésiter quand c'est possible d'utiliser des câbles plutôt surdimensionnés pour leur section en limitant leurs longueurs autant que possible.
    P = U²/R > 200²/35 = 1142,86 Watts 1511-1142 = 369 W en chaleur dans les câbles trop fins ou à un endroit du circuit ayant un faux (mauvais) contact par oxydation, mauvais serrage, soudure cassée ou froide,....
    Au plus la consommation de l'appareil est élevé et au plus les pertes risquent d'être importantes, chauffage électrique, plaque de cuisson, four, sèche-linge, chauffe-eau,.....
    Bonne suite
    Dernière modification par trebor ; 05/12/2017 à 13h38.
