[Autre] Commutation courant élevé avec switch faible puissance
    invite436fd53c
    Je ne sais même pas comment expliquer mon problème. C'est d'ailleurs surement pour ça que je ne trouve pas de solution. J'ai pensé à cette solution mais je ne sais pas si c'est possible.
    Nom : Screen Shot 2017-12-05 at 23.31.06.jpg
Affichages : 116
Taille : 36,9 Ko
    Le problème est qu'il est difficile de trouver des interrupteurs qui supportent 3A et qui ne sont pas cher.
    Le but est d'utiliser un bouton qui supporte quelques milliampères pour alimenter un appareil qui consomme plusieurs ampères, et si possible pour peu cher. J'ai aussi pensé à des solutions avec transisors, mais je ne suis pas sûr non plus si c'est viable.
    Je pense que la question est bête mais ayant appris tout par moi-même, je suis passé à côté de ce genre de notions de bases...
    Je vous remercie par avance pour votre aide.
    Thomas
    penthode
    Re : Commutation courant élevé avec switch faible puissance
    un relais. tout simplement !
    Antoane
    Responsable technique
    Un relais, comme tu l'as schématisé (avec sans doute une résistance en trop), pourrait convenir. En 12V, un relais automobile peut convenir : beaucoup de courant pour pas cher. En général, c'est cependant un composant qui peut être relativement cher s'il faut faire passer un peu de puissance, un MOSFET pourrait alors peut-être convenir. Il faudrait plus de détails sur l'application exacte.
    La résistance R1 n'est pas utile (et même néfaste) si tu utilises un relais adapté à la tension de commande : ici, il faudra un relais avec bobine prévue pour fonctionner sous 12 V.
    Pense à mettre une diode de roue-libre sur la bobine du relais de manière à protéger SW1. Elle est "cachée" dans le symbole de K1 mais rarement implantée au sein des composants disponibles sur le marché.
    omega.067
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    bien le bonjour à vous trois
    attention, car un relais dont les contacts doivent supporter 3A , souvent sa bobine 12V demande dans les 40mA , faut voir si le bouton le supportera
    peut-être plus facilement avec un relais "statique" ?
    Michel
    penthode
    un "bouton" qui fond à 40 mA...... ce doit être rare !
    omega.067
    ben, faut voir sa conception de "quelques milli"
  1. convertisseur tension avec faible courant de sortie
    Par invitef6e5812e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2012, 14h22
  2. conception switch HF faible R courant pulsé de 1A
    Par invited2fe1219 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2012, 14h51
  3. déplacer de l'eau avec un débit élevé et une pression faible.
    Par invite5eb88802 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2011, 15h38
  4. Commutation courant "élevé"
    Par invitef14c7e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2011, 09h19
  5. serie de resistance + transistor a commutation élevé !
    Par inviteb0cf8044 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 17h08
