[Exercices] Établir l'équation différentiel d'un circuit RC
    omega7130
    J'ai besoin d'aide pour établir l'équation différentiel du circuit suivant :
    Vcc -----[ R1 ]-----[ C1 ]-----[ R2 ]-----[ C2 ]----- GND
    Calculs :
    I = IR1 = IC1 = IR2 = IC2
    VCC = UR1 + UC1 + UR2 + UC2
    VCC = R1 * I + UC1 + R2 * I + UC2
    Ensuite je suis sensé remplacer I par dq/dt afin d'obtenir I = C*dUC/dt mais avec 2 condensateurs je bloque...
    Pourriez-vous me dire comment faire pour continuer mon calcul ?
    Merci , bonne soirée
    penthode
    Re : Établir l'équation différentiel d'un circuit RC
    hello ,
    avant de se jeter dans les équations il faut simplifier cette maille unique !
    calculair
    Tu connais la tension aux bornes et tu peux calculer la tension aux bornes de chaque dipôle
    Pour la ressustance Ur = R I
    Pour le condensateur on a Q = CV ou Uc = Q/C et dUc/dt = dQ/dt 1/C et dQ/dt = I il faut appliquer cela à chaque condensateur
    après il faut introduire les conditions initiales, car les équations différentielles ne traduisent que les variations, et l'état de système à l'instant t dépend évidement de l'état initial.
    PA5CAL
    Comme l'indique penthode, on pourrait commencer par simplifier le problème en adoptant un montage équivalent avec une seule résistance et un seul condensateur..
    Admettons qu'on ne le fasse pas.
    Les équations se résument à :
    On en déduit :
    d'où :
    soit :
    soit encore :
    En posant :
    on trouve :
    dont les solutions sont de la forme :
    avec :
    Les conditions initiales UC1(0) et UC2(0) étant fixées, on peut calculer :
    omega7130
    Je vous remercie pour vos réponses
  1. établir une équation !
    Par inviteb5a9df6c dans le forum Chimie
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/03/2021, 13h09
  2. Equation différentiel dans un circuit RC
    Par manu840 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 09/01/2017, 16h34
  3. Réponses: 11
    Dernier message: 09/10/2011, 17h10
  4. Etablir une équation différentielle en R,L,C
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Réponses: 46
    Dernier message: 02/05/2008, 12h21
  5. établir l'équation de l'éllipse
    Par invite5098bf5f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 11/02/2007, 09h44
