[Energie] Dimmer led 220V
Dimmer led 220V
    touf26
    Dimmer led 220V
    Je voudrais pouvoir piloter mes leds 220V en pwm mais après pas mal de recherche cela semble compliquer.
    J'ai lu qu'il faudrait synchroniser au passage à 0, qu'on peut utiliser des mosfets ou encore des triacs... beaucoup de choses différentes mais sans explications précises.
    Pouvez vous m'expliquer un peu les inconvénients électriques de l'utilisation de tel ou tel composant ?
    DAT44
    Re : Dimmer led 220V
    il faut des lampes LED dimmable, le plus simple est de piloté un Triac en faisant varié l'angle de conduction a l'aide du signal PWM.
    Tu intègre le signal PWM avec un circuit RC et tu compare le signal obtenue a une dent de scie synchronisé sur le passage a zéro du secteur.
    touf26
    Donc je dois générer un pwm en me synchronisant sur le reseau ? Le RC sert à quoi, à éviter des coupures "trop raides"
    touf26
    un schema comme ça conviendrait donc (avec en plus synchro à zéro) ?
    DAT44
    Non, le zero crossing empêche le réglage de l'ouverture de l'angle de conduction.
    Le RC intègre le signal PWM et le transforme en tension variable.
    Cette tension variable est comparé a la dent de scie et vient enclenche la gâchette du triac.
    Dernière modification par DAT44 ; 09/12/2017 à 22h10.
    DAT44
    tu peux faire encore plus simple, en synchronisant directement la commande de la gâchette directement par le µP, mais bon dans ce cas ce n'est pas vraiment du PWM, il faut juste gérer le timing entre le signal d'entré et celui de sortie, ex :
    https://forum.allaboutcircuits.com/t...control.98682/
  1. créer un 230V tri a partir d'un 230V mono
    Par invite667c938e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2023, 17h31
  2. Comment brancher en 220V mono Meule MAPE 380V/220V Tri
    Par HondaMeca dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/02/2017, 08h57
  3. convertisseur 220v 50hz -> 220v 25hz 5 watts
    Par christophej dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2011, 18h06
  4. Alimenter Moteur Mono 220v en Tri 220v
    Par invite3ef601b7 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 14/10/2008, 11h35
  5. Dimmer
    Par invite19139148 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2005, 07h59
