Bon, je suis un débutant en électronique et vous allez comprendre pourquoi: je veux réaliser une tempo permettant de commander deux moteurs CC alimentés en 4,5V.
La tempo est réalisée à l'aide d'un 555, alimenté en 9V et monté en monostable. Une fois le temps écoulé, elle doit couper l'alimentation des moteurs.
Le problème, c'est que les moteurs consomme environ 2,5 A.
J'ai essayé à l'aide d'un transistor en commutation mais ça ne marche pas. (voir schéma joint)
Je pense qu'il faut isoler le circuit de commande du circuit de puissance mais je ne sais pas comment faire.
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Merci d'avance.
Ton schéma devrait fonctionner, à quelques conditions, et quelques restrictions près.
L'isolement n'est pas nécessaire, puisque les sources sont différentes.
Le courant (conventionnel) ne va pas dans le sens indiqué. Mettre l'alim 4,5V pour "respecter" le sens dans la flèche émetteur.
Le transistor de puissance doit être un Darlington, et le courant dans sa base doit être assuré à plus de 10 mA. La résistance de base doit être calculée pour ça.
Tu vas perdre "un peu" de tension d'alim du moteur (entre 1,2 et 1,5V), qu'il faudrait "compenser" en augmentant d'autant la source 4,5V, qui serait mieux à 6V.
