[Autre] Faire marcher la radio sur mini chaîne hi-fi
    giulianooo
    Désolé pour cette question naïve !
    J'ai une mini chaîne stéréo achetée il y a déjà longtemps et sans son mode d'emploi. Il s'agit d'une Aiwa NSX-522 et je ne trouve pas de mode d'emploi sur le Net)
    Mais bon, je l'ai branchée comme j'ai fait normalement avec d'autres chaînes normales (pas des mini) avant ça. La chaîne s'allume sans problème, les touches et l'affichage fonctionnent, je peux monter ou descendre les fréquences. Mais pas moyen de capter la radio sur aucune gamme d'ondes, alors que deux radios que j'ai dans la maison, dont un radio-réveil, captent toutes les émissions sans problème.
    Quelqu'un peut-il avoir l'extrême gentillesse de m'aider ? Soit en m'expliquant pourquoi, soit en récapitulant les branchements qu'il faudrait faire.
    Merci d'avance,
    Elias
    Dernière modification par Antoane ; 13/12/2017 à 21h38. Motif: Suppression adresse mail
    nornand
    Re : Faire marcher la radio sur mini chaîne hi-fi
    as tu mis une antenne ? a l'arrière .
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    D'après la doc technique, la chaine est fournie avec deux antennes:
    - wire (fm antenna): antenne "fil/cable" pour la bande FM
    Part number: 87-043-095-010 ou 87-043-106-010
    - AM loop antenna
    Part number: 87-006-225-010 ou 87-006-226-010 ou 87-A90-054-010
    Donc oui, si aucune antenne n'est connectée à la chaine, peu de chance de capter quoi que ce soit...
    De plus la réference du modèle serait NSX-S22 et non NSX-522 ?
    Enfin l'adresse mail dans le post est contraire à la charte, attentions aux doigts !
    J'ai glissé Chef !
    f6bes
    Citation Envoyé par giulianooo Voir le message
    Merci d'avance,
    Elias
    Bjr à toi, Enfin je suppose qu'il y a un commutateur de fonction (radio, Cd , entrée auxiliaire...) ?
    Question basique: est il sur la bonne position ?
    Une photo de l'arriére de la chaine serait un plus, pour connaitre les possibiltés de celle çi.
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
  1. Faire marcher le Timer0 sur pic 18F2550
    Par YohT dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2014, 09h25
  2. Comment faire marcher ce code ??
    Par euphoury67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2010, 14h32
  3. [Brun] pb de radio sur mini chaine " H&B 288i
    Par invite7d238ac0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 08h35
  4. [Brun] panne de radio sur ma mini chaine
    Par invitee68f95ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 20h31
  5. faire marcher et xp, et vista, via dde
    Par invite7deac881 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 12/11/2007, 18h44
