[Energie] Brancher tranfo de tension 220v edf à DC sur entrée MPPT
    fornoxe
    Bonjour a tous
    Mon branchement du mppt semble bien se passer. Seulement, je souhaite aujourd'hui, pour la somme la plus réduite possible, pouvoir brancher mes 2 batteries GEL sur EDF.
    Au départ, j'ai pensé par un classique transfo 220 vers 24v. Seulement ca coute une blinde vers les 10A. Victron 140euros et truc chinois 85euros.
    Mais mon MPPT peut gérer les tensions. Alors pourquoi pas prendre cela :
    https://www.amazon.fr/Lixada-Transfo...mg_top?ie=UTF8
    Pour éviter d achetrer un chargeur de batterie 220v/24v (cher), pourquoi ne pas envisager de brancher une alimentation 36v dc à l entrée (à la place des PV) de mon mppt qui lui se chargera de recharger mes batteries gel 24v . Qu en pensez vous ?
    Merci a vous
    fornoxe
    Re : Brancher tranfo de tension 220v edf à DC sur entrée MPPT
    J'espère que je suis dans la bonne section
    f6bes
    Bjr à toi,
    Oui , tu es sur le bon forum ! Suffit que ton MPPT puisse accepter la tension continu d'entrée et délivrer en sortie
    la tension et courant voulus.
    Heu...!! tes batteries ont besoin de 10 A pour etre chargées ( batteries au gel )
    Donc t'as certainement pAS besoin d'un "transfo"...24v....10A.
    Bonne jounrée
  1. Comment brancher en 220V mono Meule MAPE 380V/220V Tri
    Par HondaMeca dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/02/2017, 08h57
  2. régulateur MPPT et tension d'entrée
    Par hary dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2014, 12h07
  3. transformateur a tension d'entree variable(110...220v)
    Par dienings dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/01/2012, 18h43
  4. tranfo 220v 50hz/110v 60hz ?? ça existe?
    Par invite9ab1314f dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 16/10/2010, 14h54
  5. tranfo 110/220v
    Par invitec2cc7384 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/06/2009, 13h47
