[Analogique] Routage PCB 6 couches
    achach
    je suis en train de router un PCB 6 couches, j'ai 2 questions :
    1) il s'agit d'un composant traversant, exemple le transistor ci dessous, j'ai besoin de ce circuit pour une des couches intermédiaires, est ce que c'est possible de ne pas utiliser des Via pour connecter les 3 pins du transistor à la couche intermédiaire, mais connecter les pistes de la couche intermédiaire directement sur les pins du transistor
    https://fr.rs-online.com/web/p/products/6714736/?tpr=1
    2) dans mon optocoupleur la pin 5 n'est pas utilisée, mentionner NC sur la datasheet, est ce que c'est possible de passer une piste n'importe laquelle sur cette pin.
    je sais que mes deux questions sont un peu bizarre, désolé
    Ashura33
    Re : Routage PCB 6 couches
    Bonjour achach,
    1) Les trous de l'empreinte du transistor seront a priori métalisés et ils pourront donc être reliés directement aux couches intermédiaires.
    2) Il nous faudrait aussi e lien vers ce composant
    achach
    Bonjour Ashura33
    Citation Envoyé par Ashura33 Voir le message
    pins 1 et 4 ne sont pas utilisé sur ce composant
    http://docs-europe.electrocomponents...6b814c6269.pdf
    On ne passe jamais une piste par une pin dite non connectée car on ne sait rien de son isolation réelle, de plus cela sera perturbant pour le gars qui se penchera sur la carte dans 20 ans!
    Lorsque l'on dispose de 6 couches cela ressemble en plus à de l’économie de bout de chandelles!
    Chtulhu
    BS170? 6 couches et obligé de faire ça?
    Je subodore un truc fait avec les pieds...
    En principe avec 4 couches au niveau débutant ça suffit bien largement.
    On peut voir votre chef d'oeuvre coté schéma?
    Ca vous fera sans doute gagner du temps et de l'argent.
    Et une chance que ça fonctionne.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par achach Voir le message
    Implanter un TLP250 qui est obsolescent ?????
    J'aime pas le Grec
  1. [Outils/Fab/Comp] Routage 4 couches OK ou à modifier ?
    Par mat-n-lok dans le forum Électronique
    Réponses: 102
    Dernier message: 14/09/2016, 11h26
  2. Orbitales, Sous-couches, couches, ...
    Par DrThib dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2015, 18h01
  3. Répartition des couches sur PCB ( 6 couches)
    Par electronica16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2015, 18h01
  4. Routage 6 couches avec Altium
    Par omdatovich dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2010, 18h36
