[Analogique] Emettre ou ne pas emettre, telle est la question
    maindore
    Bonjour le forum,
    Sous cette question philosophique se cache la problématique suivante :
    J'ai une source laser, dans un boitier qui émet en permanence et je souhaite avec un mécanisme choisir d'émettre ou pas.
    Donc j'ai besoin de quelque chose qui viendrait devant le faisceau un peu comme un clapet. Est-ce que ça existe tout fait ou dois-je développer le mécanisme?
    Merci pour vos retours
    penthode
    Re : Emettre ou ne pas emettre, telle est la question
    un peu vague pour répondre.....
    but ?
    contexte ?
    âge du capitaine ?
    maindore
    Le but c'est d'empêcher l'émission laser dans une cavité pour une histoire de sécurité.
    C'est un développement dans le cadre d'un stage d'école d'ingé (spé en élec)
    omega.067
    bien le bonjour
    un truc "simple" décortiquer l'habillage d'un relais, coller sur sa palette mobile, une languette en équerre, positionner la partie "relevée" de la palette dans le champ du laser, ajuster la longueur de la partie collée, au débattement désiré, quand le relais est alimenté, la palette se colle et estompe sa partie relevée, >>> champ libre
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 21/12/2017 à 15h33.
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
    maindore
    Décortiquer un relais?
    Un relais électrique?
    f6bes
    Citation Envoyé par maindore Voir le message
    Bjr à toi,
    Pour ne pas émettre...supprimer l'alimentation du laser...il n'émet plus !!
    Un simple relais peut mettre en service ou pas l'alimenataion du laser !
    Pourquoi se compliquer !
    maindore
    Non ce n'est pas une bonne solution, ça peut, à terme, bousiller le laser (à coût de 50k€, on va s'en passer).
    Sinon, électroaimant ?
    omega.067
    oui, tu "enlève" la protection en plastique (souvent transparent) et tu as accès à la "mécanique" puisque c'est elle qui nous intéresse
    bon, tu peut aussi bidouiller un électro-aimant, mais dans un relais (pas un micro-relais, hein) tout est déjà fait
    une bestiole de ce genre https://www.reichelt.com/de/fr/Print...&ARTICLE=28315
    Dernière modification par omega.067 ; 21/12/2017 à 15h48.
    penthode
    un petit servo qui fait tourner un masque.....
    mais bon , faire les devoirs d'un élève ingé
    maindore
    Citation Envoyé par omega.067 Voir le message
    Je vois l'idée Je vais essayer ça.
    maindore
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Je suis en stage, je ne sais pas encore tout ce qu'il ce fait. Et je vois pas pourquoi j'irai réinventer la roue...
    Mais si tu ne veux pas m'aider, ne réponds pas
    omega.067
    f6bes
    Juste qu'on ne le siat pas dés le départ de la question lazer
    Il y a laser .
    Tout un monde d'écart !
    Dernière modification par f6bes ; 21/12/2017 à 16h03.
    penthode
    ce qu'on demande à un ingé , c'est d'avoir de l'imagination !
    pas de mendier celle des autres
    omega.067
    au fait, quel est le diamètre du rayon émis ?
    si on y fourre qqch devant, ce qqch ne risque rien (échauffement, etc...)
    si la "chose" est dans un boitier, on peut se permettre de "dévier" le rayon vers une paroi interne à l'aide d'un miroir ??
    au besoin, un petit servo-moteur (comme dans les engins téléguidés, bateaux, planeurs, etc...)
    Dernière modification par omega.067 ; 21/12/2017 à 16h10.
    SportsEngine
    ce que tu cherches s'appelle communément un shutter.
    Sans connaitre ni la puissance ni la longueur d'onde du laser difficile de donner plus d'information. Pour de la "faible puissance" (disons inférieure à 1W dans le visible) je dirais que de la tôle d'aluminium anodisée en noir, ou tôle d'acier peinte en noir, fera l'affaire. Il faut avant tout éviter les matériaux sensibles à la chaleur (plastique) et réfléchissant. De plus il faut qu'il soit un peu désaligné du faisceau, car pour si pour une raison ou une autre il y a réflexion, il ne faut pas que cette réflexion retourne à la source (j'ai déjà eu ce cas là avec un laser fibré, la fibre a brulé).
    Pour l'actionnement, soit un servomoteur, soit un moteur pas-à-pas, soit un électro-aimant, mais vu le prix du laser j'éviterais au maximum le bricolage, donc pas de truc à base de tête de disque dur ou autre, mais plus du matos pro genre Thorlabs ou autre.
  1. émettre un onde 433,92 mhz
    Par moijerem59 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 21
    Dernier message: 25/01/2013, 19h31
  2. Emettre et recevoir
    Par Marneus73 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/07/2009, 08h13
  3. emettre en reseau!
    Par invited11d92c5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/12/2007, 21h20
  4. Emettre du gaz
    Par invite9255c590 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/05/2006, 23h55
  5. Comment émettre du son ?
    Par invite6d142fd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 17h14
