[Autre] shunter un résistance à l'aide d'un relais 5V
    invite5ee8cf86
    Bonjour, dans le cadre de mon stage j'utilise des potentiomètres numériques mais leur pas étant trop important j'ai mis en place un montage avec une résistance et un relais 5V afin d'améliorer celui-ci. Je m'explique, j'utilise le relais pour shunter ou non la résistance mise en série avec les potentiomètres, le montage mis en place est le suivant :Pièce jointe 356657
    Le 'M172' correspond à un automate de chez schneider electric qui vient mesurer la résistance totale du montage.
    Le transistor est lui piloté grâce à une carte Arduino Mega, j'utilise un transistor ULN4000a de chez TI il me permet de commander plusieurs relais (j'ai besoin de 4 relais) en simultané.
    J'ai réalisé un montage complet sur breadboard où j'arrivais à piloter correctement chaque relais. J'ai alors réalisé un pcb pour fixer mes composants définitivement (je suis loin d'être spécialiste du pcb) mais voilà le soucis maintenant j'arrive à piloter qu'un seul relais sur les quatre. Je précise que j'ai essayé de changer la configuration des relais et le relais qui fonctionnait précédemment fonctionne également à la place des 3 autres relais ce qui me fait penser que l'erreur ne vient pas de mon pcb. Avez-vous déjà rencontré un cas similaire ? merci beaucoup.
    PS :la référence des relais utilisés est relais 5V de chez finder 34.51.7.005.00110 6A-250V
    nornand
    Re : shunter un résistance à l'aide d'un relais 5V
    bjr , manque de puissance au niveau de l'alimentation .
    Bonjour romaric26 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par romaric26 Voir le message
    ... le montage mis en place est le suivant ...
    Ta pièce jointe, indispensable pour comprendre ton problème est resté coincée dans la souris.
    Avant qu’elle ne se fasse croquer, peux-tu nous la montrer vraiment?
    invite5ee8cf86
    En effet après avoir effectué divers tests au cours de la journée la thèse du manque de puissance semble se vérifier.. il ne me reste plus qu'à trouver où je perds de la puissance.
    invite5ee8cf86
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 919
Taille : 61,6 Ko
    Voici le schéma en espérant que celui ci s'affiche cette fois-ci désolé.
    Commander un relais en EC avec un PNP n'est pas une bonne idée car trop dépendant des niveau se sortie du µC, il faudrait des NPN en CC.
    invite5ee8cf86
    Merci jiherve, j'ai trouvé où je perdais de la puissance (au niveau de la diode de protection d'alimentation), j'avoue n'avoir pas vraiment prêter attention au type de transistor à utiliser j'ai pris ce que j'avais sous la main. En tout cas je retiendrais ton conseil pour l'avenir
  1. [Analogique] résistance de contact d'un Relais
    Par invite857acf1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2017, 14h35
  2. [Analogique] Résistance de contact d'un relais
    Par ioro dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 24/02/2017, 14h56
  3. Shunter une résistance pour circuit de précharge ?
    Par invite246124bc dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 11/07/2015, 15h34
  4. [Divers] Compresseur réfrigérateur : shunter le relais de démarrage ?
    Par invitee4a3442c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2012, 10h43
  5. résistance d'un relais
    Par invitee9c6e99b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 22h24
