[Divers] Compresseur réfrigérateur : shunter le relais de démarrage ?
    scream68
    Question Compresseur réfrigérateur : shunter le relais de démarrage ?
    bonjour a tous
    voila je souhaite monter un petit compresseur maison a base de compresseur de frigo
    j'ai recuperer tous ce qu'il faut mais j'ai un probleme sur le compresseur niveau branchement
    il demarre et commence a envoyer de l'air puis quand je l'arrete defois il redemarre pas ou alors faut attendre un peu
    j'ai cru lire sur internet qu'il pourrais s'agir d'un probleme de thermostat qu'il faudrait synther et vu mon niveau de connaissance dans ce domaine j'ai pas envie de griller un truc
    la cosse libre en haut a gauche c marquer N
    la cosse du bas en noir c marquer C
    merci du coup de main banana
    vous ne pouvez rien faire a cela
    si ce n'est prendre le risque de griller le compresseur ,
    ce type de matériel n'accepte pas les interruptions fréquentes de très courte durée ,
    ceci est volontairement protégé via un limiteur interne a ce modèle de compresseur (Danfoss)
    donc il vous faut faire avec ou prévoir un montage sur ballon avec pressostat soupape de décharge etc....etc....,
    par contre cela sera d'un niveau de performance dérisoire
    bref autant acheter a neuf en GSB,
    cela coutera bien moins cher
    Dernière modification par Cram 64 ; 12/03/2012 à 14h48. Motif: Titre.
  1. [Blanc] Changer le relais de démarrage d'un compresseur (PTC -> autre)?
    Par cl ment dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 01/09/2010, 13h06
  2. [Blanc] relais de demarrage compresseur
    Par inviteb1ee6816 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2009, 13h09
  3. [Blanc] relais de démarrage compresseur de congélateur
    Par invite09e04729 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 21h01
  4. Controle du relais de démarrage d'un réfrigérateur
    Par Ittenlautr dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2006, 12h42
  5. relais demarrage grillé sur réfrigerateur
    Par magicrikk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2006, 16h07
