[Energie] Utilisation d'une alim de PC pour obtenir 24 V
    titilecostaud
    Je voudrais utiliser une alim de pc pour divers utilisations. Cette alim a du 12v, du 3.3v, du 5v, du 12vpsb, du -5v et du -12v.
    Si je connecte le +12v au -12v, je devrais avoir du 24v ou je fais des conneries?
    Thierry
    DAUDET78
    Re : Utilisation d'une alim de PC pour obtenir 24 V
    Citation Envoyé par titilecostaud Voir le message
    Tu fais un magnifique court-jus !
    Par contre, tu peux brancher une charge entre le +12 et le -12 pour avoir du 24V DC, sachant :
    - Que ta charge ne doit pas avoir de liaison au 0V
    - Que le courant dispo sur le -12V est faible (de mémoire, moins de 1A)
    - Que tu n'as aucune protection en surcharge
    - Qu'une alimentation ATX de PC demande, souvent, une consommation de quelques ampères sur le 5V pour réguler correctement
    Bref, une manip scabreuse à tes risques et périls
    J'aime pas le Grec
    titilecostaud
    Merci pour la réponse.
    Evidemment, dans ma tête, c'était pas de les connecter directement pour faire le court-jus.
    Simplement remplacer la masse (0V), par le -12V.
    Effectivement, les tensions négatives sont en dessous de 1A (0.8A -12v et 0.5A -5V), contre 16 à 33A pour les positives. Cela va limiter les possibilités...
    Mon but serait d'utiliser l'alimentation ATX pour des utilisations diverses (3.3v, 5v, 12v, ...) comme des applications arduino, éléments de décoration de NoËl en 3.5v ou 4.5v, ...
    Apparemment mon idée serait scabreuse et à mettre à la poubelle? Je suis pas électronicien, juste informaticien qui aime bricoler...
    Merci de vos conseils!
    Thierry
    DAUDET78
    Sauf que tu auras une charge à cheval sur le 0V.
    Si tu branches ta charge (qui consomme moins de 0,8A ), OK
    Si tu veux piloter ta charge avec une tension 0/5V provenant d'un µC, il faudra faire une translation de tension pour piloter un PMOS qui va couper le +12V ou un NMOS qui va couper le -12V. Et pour un informaticien, c'est pas gagné !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 24/12/2017 à 15h24.
    J'aime pas le Grec
    titilecostaud
    Merci.
    A moins de trouver une solution économique, je crois que je vais laisser l'utilisation de mon alim ATX pour le +12v, +5v et +3.3v qui sont fournis en standard. Les modules de transformation 12v vers 24v sont aux alentours de 20€, donc inintéressant: autant acheter directement une alim 220 vers 24v à 10€...
    Une info qui m'interpelle: - Qu'une alimentation ATX de PC demande, souvent, une consommation de quelques ampères sur le 5V pour réguler correctement.
    Cela voudrait dire que je dois y insérer un module qui consomme sur le 5v? (ex: des loupiottes led pour faire beau, un petit bonhomme qui tourne alimenté par un moteur 5v, un petit ventilo pour faire des courants d'air, ...?...).
    un tout grand merci pour vos conseils et bon réveillon!
    Thierry
    DAUDET78
    ben oui ...
    Une alim ATX régule la sortie 5V (et les autres par analogie). Avec le 5V à vide, certaines ATX font du n'importe quoi .
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    penthode
    un fou furieux c'est lancé dans l'aventure :
    http://electronique.libre.free.fr/in...lim-labo-200w/
    titilecostaud
    super, c'est à peu près ce que je veux faire.
    Un peu plus de bricolage que je ne pensais, mais pour le premier lien de Daudet78, cela devrait aller.
    Par contre, pour le lien de Penthode, c'est super génial, c'est l'idéal, mais je ne pense pas être à la hauteur...
    titilecostaud
    Une question, probablement stupide, mais bon, quand on se pose des questions...
    Si je met 2 alim ATX en série sur le 12v, je devrais avoir du 24V DC.
    Si je met 2 alim ATX en série sur le 12v et le 5V, je devrais avoir du 17V DC.
    Si je met 2 alim ATX en série sur le 12v et le 3V, je devrais avoir du 15V DC.... et ainsi de suite...
    Par contre, avec une seule alim ATX, si je met en série le 12v et le 5v de la même alim, il se passe quoi? (il est vrai que c'est probablement le même GND). Idem pour 12v+12v ou 12v+3v, ...
    Merci et belle journée!
    Thierry
    DAUDET78
    Tu as un beau feu d'artifice .... Car les deux 12V des deux ATX ont le 0V relié au ground !
    En bref, une alim ATX, c'est fait pour alimenter un PC . Point barre.
    Entre le +12 et le +5 d'une ATX tu mesures 7V .... inutilisable car le 5V est fait pour délivrer du courant, pas en absorber !
    Dernière modification par DAUDET78 ; 27/12/2017 à 14h29.
    J'aime pas le Grec
    titilecostaud
    bien que l'alim ATX n'est pas le meilleur choix pour faire une alim d'atelier, j'en ai identiques de 300w dans ma cave, et je trouve dommage de les laisser dormir et encombrer.
    Je sais que sur le net, il y a à boire et à manger, et que l'on y trouve aussi des conneries. Raison pour laquelle je demande des conseils...
    Voici une réalisation qui ressemble à ce que j'avais l'intention de faire (peut-être même avec 3 alim pour avoir un max de 36v...., mais 900w, cela devient peut-être beucoup).
    http://hildstrom.com/projects/atxben...ply/index.html
    cela m'a l'air de fonctionner d'après les photos... mais quels sont les risques???
    3 alim permettrait de pouvoir avoir du 3,3v 6,6 8,3 9,9 11,6 12 13,3 15 15,3 17 18,6 20,3 22 27,3 29 36v...
    Merci pour vos avis et conseils....
    titilecostaud
    mince, je ne vois pas comment corriger un message...
    "3 identiques dans ma cave"
    titilecostaud
    tiens, le lien ne passe pas toujours...
    avec celui-ci + choisir alim atx 24v
    http://hildstrom.com/projects/atxbenchpowersupply/
    Belle journée
    Thierry
    DAUDET78
    Y a des gens qui aiment vivre dangereusement. Il y a 12V (capable de débiter plusieurs dizaines d’ampères) entre les tôleries des deux alims ATX .....
    Chez moi, le fil de terre est sacré ! On ne le coupe pas .
    PS : Une alim 24V DC 10A, ça coute que dalle ....
    Dernière modification par DAUDET78 ; 07/02/2018 à 19h16.
    J'aime pas le Grec
    Antoane
    Responsable technique
    Tout à fait d'accord : manipulation à éviter - site web à fuir.
    DAT44
    Chtulhu
    Ca 100W?
    Voyons voir avec un rapide calcul on aura besoin sur le 3.3V -> I=100/3.3=28.6A sans même parler du rendement du bazar.
    Tout de même, faut pas se foutre du monde.
    Vu la tronche des connecteurs et des dissipateurs avec les rendements annoncés on voit que c'est de l'attrape nigauds.
    Ca n'est pas bien sérieux tout ça...
    Arrêtez de faire la promotion de ces inepties svp ...
    1. Input voltage range :3.5-30V Note: 30V maximum voltage limit must be aggressive in order to avoid accidental damage.
    2. Output voltage range :3.5-30V (boost mode, the input must be less than or equal to the output voltage).
    3. Input Current: 6A maximum 10A output power: 100W.
    Chercher l'erreur...
    titilecostaud
    ce que je cherche est une alim 24V AC et pas DC, pour le produit suivant:
    Original Hiland 0-28V 0.01-2A Adjustable DC Regulated Power Supply DIY Kit Short Circuit Current Limiting Protection
    https://www.banggood.com/0-28V-0_01-...r_warehouse=CN
    Input voltage: 24V AC or 30V DC
    Output voltage: 0 to 28V adjustable
    Output current: 0.01A - 2A adjustable
    Fast rotary encoder: 0.5V, 0.05A
    Slow rotary encoder: 0.1V, 0.01A
    Note:
    1. The power supply kit can be used as a constant current power supply output voltage.
    2. current value can be preset. Current can be pre-set maximum current value in the circuit When turned on in order to avoid damage.
    3. A temperature fault fan control switch is turned on (the default is 50 degrees)
    Malheureusement, je n'arrive pas à en trouver pas trop cher.... ou je cherche mal...
    DAUDET78
    Ben, tu utilises un transfo 230/24 80VA ou plus .
    J'aime pas le Grec
    penthode
    un transfo 24 volts...
    en fouillant un peu :
    https://www.leboncoin.fr/equipements...70.htm?ca=12_s
    penthode
  1. Demande d'aide pour cablage pour obtenir du WIFI
    Par fariobis dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/06/2016, 00h02
  2. [Analogique] Utilisation de signaux LED pour obtenir des contacts secs.
    Par benaciate dans le forum Électronique
    Réponses: 36
    Dernier message: 10/12/2015, 10h02
  3. alim a découpage, utilisation particulière
    Par granvillais dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2015, 08h00
  4. Obtenir une alim de 5v-500mA
    Par titounet85 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 13h43
  5. Qui peut m'aider pour obtenir le programme 24C08 pour DVP3005K?
    Par invite76c97069 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 18h48
