[Programmation] Aide pour Code VHDL
Aide pour Code VHDL
    invite847b6fa2
    Aide pour Code VHDL
    Code:
    library ieee;
    use ieee.Std_Logic_1164.all;
    entity tp4_4 is
    port ( clk, S , R : in Std_Logic;
    		Qout : out Std_Logic );
    end tp4_4;
    architecture archi of tp4_4 is
    signal D : std_logic ;
    begin
    P1: process (clk)
    	begin
    	if  clk='1' and clk'event  then
    			D <=(( not R) and (S and qout);
       		 		qout <= D;
    	end if ;
    end process ;
    end archi;
    Voici in code que j'ai fais concernant un circuit
    Dernière modification par Antoane ; 29/12/2017 à 19h22. Motif: Ajout balises code
    Jack
    Re : Aide pour Code VHDL
    c'est peut-être ton premier message, mais ça ne te dispense pas de lire et d'appliquer les règles de ce forum, notamment la charte que tu as acceptée.
    Le forum "présentez-vous" n'est pas non plus un fourre-tout dans lequel on poste n'importe quoi. Il y a un forum électronique pour les problèmes de VHDL..
    De plus, un minimum de politesse est attendu lorsqu'on ouvre une discussion (revoir la charte)
    Et pour terminer, quelle est la question?
    Et il ne compile pas n'est ce pas ?
    un signal tagué out ne peut pas être utilisé en entrée d'une fonction, il faut soit passer par une variable intermédiaire soit le taguer "inout".
    Mais au final que cherches tu à faire?
    invite847b6fa2
    Bonsoir , je m'excuse et merci beaucoup
    invite847b6fa2
    Bonjour , oui il ne s'execute pas :
    Voici le petit circuit que je dois réalisé
    Nom : 26514030_1347237065381532_1435277181_o.jpg
Affichages : 297
Taille : 36,9 Ko
    et
    voici le code que je propose
    library ieee;
    entity tp4_4 is
    end tp4_4;
    begin
    P1: process (clk)
    begin
    qout <= D;
    end if ;
    end process ;
    end archi;
    [/code]
    Donc , je ne maitrise pas encorer VHDL , je suis en initiation , alors j'aimerais avoir vos avis
    invite847b6fa2
    j'ai oublié de mettre les balises du codes
    library ieee;
    entity tp4_4 is
    end tp4_4;
    begin
    P1: process (clk)
    begin
    qout <= D;
    end if ;
    end process ;
    end archi;
    Tout ce qui est dans le process P1 est dépendant de l'horloge donc le signal D instancie une bascule et Q aussi!
    ; Il y a donc deux bascules au lieu d'une .
    Ensuite ce que j'ai écrit au #3 est toujours vrai.
    Je ne vais pas faire ce truc trivial à ta place.
    essayes encore et je te guiderais
    invite847b6fa2
    Bonsoir , merci pour la réponse
    donc , voilà , j'ai retravaillé mon code et voici ce que je propose ( toujours pour ce même circuit)
    J'ai fait en capture pour que ça soit mieux lisible
    j'ai affecté la valeur du signal q à 0 par defaut
    Nom : zalabia.JPG
Affichages : 4388
Taille : 33,6 Ko
    Jack
    Citation Envoyé par MER6SME Voir le message
    Ce n'est pas l'idéal. Il est préférable d'utiliser les balises code (ou bouton # de l'éditeur en mode avancé)
    bonsoir,
    au survol cela semble bon.
    invite847b6fa2
    Bonjour , d'accord pour la prochaine fois
  1. code VHDL pour FIFO asynchrone
    Par invite6321e7d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2012, 21h35
  2. Code VHDL pour conversion d'un entier en binaire
    Par invitea9f621f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 15h56
  3. Code VHDL pour conversion du décimal au binaire
    Dernier message: 25/04/2010, 15h03
  4. Aide pour compteur en VHDL
    Par inviteca665004 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 22h32
  5. Code VHDL pour un SPI
    Par invite003b36af dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2006, 23h09
