[Autre] Calculer le couple d'un moteur brushless
    invite549d7ca5
    Bonjour à tous et bonne année !
    Dans un projet étudiant j'ai besoin d'utiliser un moteur brushless. Je connais le couple nécessaire pour faire "tourner" mon mécanisme, il est de 0.12Nm.Nom : informations brushless.PNG
Affichages : 3426
Taille : 27,6 Ko
    Je me demande donc comment calculer le couple d'un moteur brushless à l'aide de ces informations. Faut-il passer par l'ampérage et la tension ?
    Merci d'avance et excellente journée.
    invitee05a3fcc
    Re : Calculer le couple d'un moteur brushless
    Bonjour juuuuuuu et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par juuuuuuu Voir le message
    faut passer par la lecture de la datasheet du moteur
    invitef29758b5
    Salut
    Ampérage n' est pas français .
    Il faut passer par l' intensité .
    Formule :
    C = Kc (I-I0)
    Kc = coefficient de couple = inverse du Kv en rad/s/V
    1200 tr/mi/V = 126 rad/s/V
    Kc = (1/126) N.m/A
    I0 = intensité à vide . Généralement faible devant I nominale , peut être négligé quand on ne la connait pas .
    I = intensité . Variable suivant la vitesse de rotation .
    Entre 0 (à vide , Vitesse max) et Ibloc (instantané au démarrage)
    Le couple n' est donc pas une constante et tu manques d' informations sur ton moteur pour les calculs .
    Ces moteurs sortent souvent du même "moule" , et tu peux regarder d' autres moteurs équivalent (2206 1600)
    Pour une utilisation type modelisme , il existe des calculateurs .
    http://www.drivecalc.de/DC34/Readme.html
  1. [Autre] Rebobiner moteur brushless pour gagner en couple
    Par invite588e47d2 dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 14/12/2016, 20h53
  2. Calculer la constante de couple et de vitesse du moteur Brushless
    Par invitee2e61ccb dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/07/2014, 10h25
  3. mesure couple moteur brushless
    Par invite73c41558 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/11/2009, 13h04
  4. calcul du couple moteur brushless
    Par invite68e6bdf6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 18h24
  5. couple d'un moteur brushless
    Par invite38862237 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2007, 21h48
