[Autre] Amplificateur base commune, calcul de gain
    FlorianCribier
    Tout d'abord, j'ouvre ce sujet ici car l'exemple fourni concerne de l'électronique mais la question est purement de l'électricité de base. N'hésitez pas à déplacer le sujet si besoin
    Le montage suivant est donc un inverseur à base commune, que je simplifie avec le modèle des petits signaux. Le longueur du canal est considérée courte, ce qui me permet de faire apparaître la résistance R01.
    Ma question est : Ma simplification schématique est-elle bonne (pour correspondre au résultat) ?
    Notamment :
    - Vout n'est-elle pas court-circuitée par la masse juste au dessus ?
    - J'ai déduit que le sens de Vout était celui indiqué sur le schéma car je connaissais le résultat final. Mais comment déterminer ce sens ?
    Je sens que je manque de pratique sur une norme ou une règle sur le sens des tensions ou la loi des mailles, mais je n'arrives pas à savoir exactement quoi ...
    Merci pour votre attention,
    FLORIAN
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Re : Amplificateur abse commune, calcul de gain
    ce n'est pas un ampli en base commune, mais en émetteur( source) commun.
    Vout n'est pas côté masse ! Sinon, il y a zéro volts...C'est sur le drain du transistor, comme sur l'un des schémas que tu donnes.
    Pour le sens de Vout, il faut partir du sens de la source de courant, et ce courant passe aussi dans Rd; On voit qu'une augmentation de tension VG donne un courant plus grand, donc la tension sur RD augmente, donc la tension sur le drain : VD = Val - VRd diminue. Donc il y a inversion.
    FlorianCribier
    Oui, en effet, je me suis trompé sur le nom de mon montage.
    Que voulez-vous dire ? Que Vout doit avoir le même sens que le sens du courant ?
    VD = Val - VRd
    Qu'est-ce-que représent Val ?
    Merci et bonne journée,
    FLORIAN
    gwgidaz
    Citation Envoyé par FlorianCribier Voir le message
    FLORIAN
    C'est le schéma équivalent du transistor qui défini la source de courant : Si vin positif, le courant va du drain vers la source .
    Val = Valimentation. Donc O volts en petits signaux.
    Dernière modification par gwgidaz ; 06/01/2018 à 17h15.
  1. [Analogique] gain d'un amplificateur
    Par harominc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2016, 20h15
  2. Gain amplificateur RF
    Par a-alpha dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2015, 20h04
  3. gain amplificateur
    Par killtrust dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2013, 01h08
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 26/10/2009, 11h04
  5. amplificateur collecteur commun,base commune
    Par invitea6badae8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 15h05
