[Autre] Bus CAN
Bus CAN
    mariem25
    Bus CAN
    est ce que quelqu’un peut m'expliquer cela:
    Il existe deux possibilités de configuration du bus CAN :
    - low speed (125 Kbits)
    - high speed (1 Mbits)
    je n'arrive pas a comprendre c'est deux schéma
    plumele
    Re : Bus CAN
    non c'est une norme. Il n'y a qu'une configuration pour le CAN-L et qu'une pour le CAN-H
    Les niveaux de tension qui sont diférents pour chaque câble et sont bien décrits ici au paragraphe "niveaux électriques" ici https://fr.wikipedia.org/wiki/Bus_de_donn%C3%A9es_CAN
    mariem25
    Re : Bus CAN
    j'ai besoin svp d'un max d'info concernant ce bus CAN
    juste le plus important
    plumele
    Re : Bus CAN
    La question est trop vague.
    Il est possible de trouver sur Internet toutes sortes d'informations à propos du CAN en français, en anglais que ce soit au niveau hardware ou bien software.
    Il va falloir centrer un peu la recherche et poser des questions précises dans l'espoir que quelqu'un puisse y répondre.
    Chtulhu
    Re : Bus CAN
    comme souvent le mieux est de commencer par lire le protocole officiel de Bosch:
    https://www.kvaser.com/software/7330...1/can2spec.pdf
    L'apprentissage du CAN ne peut pas être traité sur un forum.
    mariem25
    Re : Bus CAN
    quels sont les software qu'on peut utiliser pour le bus CAN??
    Chtulhu
    Re : protocole CAN
    votre question est curieuse.
    Que voulez-vous faire au juste avec ce software?
    Si c'est pour tracer les trames CAN, il vous faut un interface de communication capable de recevoir et d'envoyer des trames:
    https://www.peak-system.com/PCAN-USB.199.0.html?&L=2
    ou çà:
    http://www.microchip.com/Development...artNO=APGDT002
    Chtulhu
    Re : Bus CAN
    Avez-vous lu le document du protocole que je vous ai mis en lien plus haut?
    Sans bien connaitre le fonctionnement de ce type de bus vous n'avez aucune chance d'aboutir à un résultat.
    Voici quelques documents en langue française pour vous y aider:
    https://homepages.laas.fr/fcaignet/C...on_bus_CAN.pdf
    https://kadionik.vvv.enseirb-matmeca...us_enseirb.pdf
    plumele
    Re : Bus CAN
    Citation Envoyé par mariem25 Voir le message
    il y a aussi Vector CANalyzer
    Je dirais que lire les infos d'un Bus CAN peut aussi aider à la compréhension du principe.
