[Autre] montage resonateur quartz et ceramique
    invitef0fc9a87
    Smile montage resonateur quartz et ceramique
    je dois faire une modification sur une carte electronique pour lui mettre des composants originaux de meilleur qualité pour fiabiliser, et je dois changer un resonateur ceramique 16Mhz a 3 pattes contre un modele quartz seulement je ne trouve que des 2 pattes , je ne suis pas spécialiste en composants electroniques et je me retourne vers vous pour me dire si c'est possible de faire le changement.
    Sachant que la carte d'origine non produite en chine est bien montée avec un modèle quartz, alors que le PCB chinois lui a le modele ceramique moins cher. tout est copié et le pcb est strictement identique, j'imagine que la connectique entre les 2 dis etre sensiblement identique mais j'attends vos remarques.
    Voilà une vue des 2 modèles (1 origine (2 photos), 2 chinois)
    origine
    chine
    j'ai commandé un resonateur de ce type https://fr.rs-online.com/web/p/products/8524872/
    Merci pour votre aide
    invite2c278084
    Re : montage resonateur quartz et ceramique
    hello,
    le résonateur de la photo n'utilise que 2 pins !
    pour que l'oscillateur du processeur fonctionne fiablement, il faut connaître
    - le type de processeur (illisible sur les photos), merci de donner un lien vers sa datasheet
    - le résonateur, merci de donner un lien vers sa datasheet
    le processeur pour fonctionner fiablement doit utiliser des composants externes dans des gammes précises (valeurs de condensateurs, résistance éventuelle). Ces valeurs doivent correspondre à celles du fabricant de quartz
    le gain et le niveau d'oscillation ne sont pas les mêmes : le processeur n'est pas forcément non plus le même pour fonctionner avec un quartz ou un résonateur, ou bien des fuses internes sont changés (mission quasi-impossible si ce n'est pas prévu)
    si le but est d'augmenter la fiabilité, tu risque plutôt de la diminuer si par chance, ça tombe en marche ( démarrages hésitants, fonctionnement erratique et dans une gamme de température restreinte, niveau d'oscillation trop fort pour la fiabilité)
    saluts
    invitef0fc9a87
    Merci de ta réponse, je vais te donner toute les infos , c'est une modification qui a été réalisée par beaucoup de personnes je ne m'inquiète pas.
    Cdt
    invitef0fc9a87
    le processeur pour les 2 versions est LPC2119FBD64/01 - Microcontrôleur ARM, LPC ARM7 Microcontrollers, 32 bits, 60 MHz, 128 KB, 16 KB, 64 Broche(s)
    voila le lien vers sa datasheet : https://www.nxp.com/docs/en/data-she..._2119_2129.pdf
    le premier resonateur quartz (celui d'origine ) est un AQ 16.000F (16mhz) , le second sur le modèle chinois est un T 16.00x1
    voila 1 photo de celui qui est sur le pcb chinois.
    Nom : resonateur ceramic.jpg
Affichages : 601
Taille : 522,6 Ko
    Citation Envoyé par bigbang63 Voir le message
    Cdt
    Bjr à toi,
    Il ne faut pas mélanger les appelations:
    Ton composant " céramique" à 3 pattes est un..RESONATEUR.
    Une patte ' ( centrale ) est reliée à la masse.
    Le composant sous capot métallique ce dénomme tout simplement " quartz" (pas résonateur)
    Il ne comporte QUE deux pattes (pas de masse centrale).
    Suffit de remplacer ton composant " céramique" par ton quartz ( en oubliant la partie "centrale").
    Si ça marche c'est parfait.... ( d'aprés tes dires).
    invitef0fc9a87
    ok merci de l'info je ne connais pas la différence entre ces 2 composants et surtout leur fonction, ce qui est certain c'est la frequence à 16Mhz ,à priori l'un est plus précis que l'autre et plus cher (quartz)!
    y a t'il une polarité pour le quartz?
    Remoi,
    Un quartz n'a pas de polarité. ( se monte dans le sens que l'on veut )
  1. Résonateur céramique d'un circuit intégré.
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2015, 22h27
  2. Comment vérifier un résonateur céramique ?
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2014, 10h45
  3. résonateur céramique
    Par invite463c4800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2011, 20h26
  4. Résonateur à quartz
    Par invitefcb39b9b dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2010, 21h16
  5. resonateur céramique ?
    Par invite02f5d131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2008, 22h41
