[Programmation] commande un moteur tri phasé par arduino
    NoureddineHsaini
    Bonsoir tout le monde,
    J'ai besoin de votre aider, j'ai un moteur tri phasé AC 220V et je veux commandé ce moteur par arduino et puisque le signal de arduino 5v je veux un relais pour convertir ce signal vers un signal de 220V tri phasé et merci
    DAUDET78
    Re : commande un moteur tri phasé par arduino
    Bonjour NoureddineHsaini et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par NoureddineHsaini Voir le message
    Commander en On/Off ?
    Un NMOS et un relais/contacteur
    http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#35
    J'aime pas le Grec
    penthode
    le roy dit "nous voulons"
    mais je suppose que c'est ton prof qui "veut" que tu fasses tes devoirs !
    f6bes
    Bsr à toi,
    Question ambigue s'il en est ?
    On ne siat pas trés bien ce que tu désires faires: créer à partir de l'arduino une interface qui créera la tension et courant triphasés
    nécessaire ?
    C'est pas un relais qu'il faut ...c'est une interface.
    Manque unENORME détail...la puissance de ton moteur est de....?
    C'est...pourquoi faire?
    j'ai le sentiment qu'on va pas allaer bien loin.
    NoureddineHsaini
    mon problème comment commander le moteur par arduino et comme vous savez que le signal d arduino 5v ms le moteur est fonction par signal tri phasé 220V, donc mon question, Est ce que existe relais qui fait le convertir de signal de 5V arduino vers un signal 220V tri phasé, ou il fout utiliser un relais pour convertir 5V vers 220V puis un contacteur pour convertir un signal monophasé vers un signal tri phasé c'est à dire entre carte arduino et moteur on trouve relais plus contacteur?, c'est oui monsieur .pouvez vous me donner la référence exacte de le contacteur et relais ? et merci d'avance et désolé pour le dérangement.
    penthode
    un relais à trois contacts de puissance idoine suffira
    pour la référence , il y en des centaines , voir des milliers !
    vois avec ton fournisseur ce dont il dispose
    f6bes
    Remoi, Tu as oublié de répondre à...POURQUOI FAIRE veux tu un tel systéme?
    Je l'impression que tu penses qu'a partir de l'arduino, qu' il existe des "relais" (on dit INTERPFACE) tout prét à l'usage.
    Je le répéte on ne sait TOUJOURS pas quelle est la puissance va demander ton moteur !
    Ton interfa ce doit etre CAPABLE de fournir la puissance nécesssaire.
    Reste à savoir ce que tu définis par le terme " commande de moteur" ?
    S'il ne s'agit que de faire enclencher par l ' arduino un CONTACTEUR de mise en service...on se moque
    dans ce cas de la forme du siganl de l'Arduino !
    Donc précise ce que tu entends...par..." commander".
    SportsEngine
    Euh commander un moteur tri avec un Arduino? il manque sérieusement d'information là, déjà d'une part la puissance moteur qui a été demandée plusieurs fois, ensuite il faut un asservissement avec capteurs, on ne peut pas piloter un moteur triphasé comme on pilote un moteur DC/monophasé, il y a besoin de gérer et monitorer les accélérations, décélération et vitesse/fréquence nominale en permanence pour éviter l'emballement ou le décrochage, qui auront un impacte bien plus important/dangereux qu'un petit moteur brushless de modélisme.
    On parle de tension et courant potentiellement mortels, risque d'incendie, etc.
    penthode
    hello ,
    c'est manifestement un devoir dont l'énoncé n'a pas été compris.....
    alors attendons les informations , si elles arrivent un jour
    Dernière modification par penthode ; 11/01/2018 à 10h21.
    NoureddineHsaini
    Merci pour votre réponse, oui j'ai besoin de commander un moteur en marche/arrêt uniquement. voila le moteur http://www.directindustry.es/prod/mo...726-57498.html
    donc j'ai besoin d'un carte entre le moteur et arduino pour convertir le signal 5v vers un signal 220v tri phasé, oubliez tout ce qui concerne les accélérations, décélération et vitesse/fréquence nominale en permanence pour éviter l'emballement ou le décrochage seulement commander un moteur en marche/arrêt
    penthode
    un truc comme ça :
    https://www.manomano.fr/composant-el...kaAnptEALw_wcB
    le premier trouvé sur gogol avec "relais statique triphasé"
    y'en a plein d'autres
    Dernière modification par penthode ; 11/01/2018 à 10h33.
    NoureddineHsaini
    oui comme ça je pense sera marche bien merci beaucoup,
    f6bes
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    un truc comme ça :
    Bjr penthode,
    Pour mon info , personnelle ça demande quoi comme courant ce genre de composant
    pour sa commande?
    Bonn ejournée
    penthode
    un niveau logique 5V , compatible avec tout automate , ou sortie de µ ( un buffer est conseillé )
    NoureddineHsaini
    f6bes
    Remoi;, Tension j'avais bien saisi , mais c'est " combien de mA" !
    Bref je comprends tout de meme qu'un buffer ...puisse aider...l'Arduino.
    Merci bien
    73
    penthode
    c'est une entrée sur opto , donc , au pire , 10 mA
    bref , moins que le moins gourmand des relais
    f6bes
    Bien d'accord , mais qu'en penserait la sortie d'un Arduino.
    Je suppose que 10 mA c'est (peut etre) jouable ...directement . (mais je ne connais pas ... l'arduino et
    ses possibilités).
    Merci Bonne soirée
    penthode
    c'est pourquoi je préconise le buffer , mais c'est un détail
  1. Problème tension sur projet Arduino : commande de moteur
    Par osmawano dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/05/2016, 22h09
  2. [Energie] commande moteur dc avec l6203 via arduino
    Par toutou2525 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 31/01/2016, 17h08
  3. [Outils/Fab/Comp] commande d'un moteur dc par arduino
    Dernier message: 18/01/2016, 15h56
  4. commande d'un moteur avec ir via arduino.
    Par kaky951357 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2014, 20h57
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 24/12/2012, 15h13
