  • Login:
+ Répondre à la discussion
Capteur de courant
  1. achach
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    31
    Messages
    168
    Capteur de courant
    Que ce passe t'il si je coupe l'alim VCC (5V), et je fais passer un courant entre IP+ et IP-, j'ai fais le test ce matin, il ne se passe rien. j'ai alimenté après de nouveau le capteur et il re fonctionne correctement.
    je sais que ma question est très bizarre mais je veux savoir et ce que cette manipulation peut endommager le capteur si je la refais à plusieurs reprise. personnellement je pense que vue il les deux partie sont séparées, ceci n’endommagera jamais le capteur.
    http://docs-europe.electrocomponents...6b80f3de41.pdf
    • Publicité
  2. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 832
    Re : Capteur de courant
    Pas de problème, cela n’endommagera pas le capteur. En interne, le capteur est constitué d'un "fil" reliant IP+ et IP-, (loin) en dessous duquel est placé un capteur de champ magnétique, qui mesure le champ créé par le courant circulant dans le fil. Pas de problème si le capteur n'est pas alimenté, le courant pourra tout de même passer dans le fil sans endommager le reste du circuit.
    Détail : ce n'est pas le cas de tous les capteurs :
    certains utilisent un enroulement de compensation placé sous le capteur : il s'agit alors de faire circuler un courant dans l'enroulement de compensation de manière à créer un champ magnétique opposé à celui provenant du courant à mesure de manière à annuler le champ au niveau du capteur. Le courant à mesurer, circulant dans le "fil", est alors lié au courant circulant dans l'enroulement de compensation : plus il y a de courant de puissance, plus le champ magnétique qu'il crée est fort, et plus il faut un champ de compensation fort, donc plus il faut de courant de compensation. Connaitre le courant de compensation donne alors une mesure du courant de puissance. Certain capteurs fonctionnant sur ce principe (en particulier les plus précis) doivent toujours fonctionner avec un champ nul au niveau du détecteur ; il est alors exclu de faire circuler un courant de puissance sans que le capteur soit alimenté.
    Mais cela n'est pas le cas ici.
  3. achach
    Date d'inscription
    novembre 2017
    Âge
    31
    Messages
    168
    je connais pas ce type de capteur, t'as pas une référence en tête?
  4. Antoane
    Date d'inscription
    août 2007
    Localisation
    IDF
    Âge
    26
    Messages
    12 832
    Le principe est celui des capteurs "en boucle fermée". Voir par exemple : http://www.lem.com/hq/en/content/view/168/155/ et autres technologies en "closed loop".
    Une référence, par exemple : http://www.lem.com/docs/products/ctsr_0_3-p_sp1.pdf qui démagnétise son noyau à chaque mise sous tension ("Degauss mode") justement pour supprimer l'effet d'un champ magnétique non-nul appliqué précédemment au noyau.
    Note bien, si je n'étais pas clair, que "il est alors exclu de faire circuler un courant de puissance sans que le capteur soit alimenté" ne s'applique qu'à certain capteurs fonctionnant sur ce principe.
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 20/05/2015, 10h46
  2. Capteur de courant
    Par Bartacus dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2013, 17h08
  3. Capteur de courant +15V -15V
    Par mmssix dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2011, 14h19
  4. capteur de courant
    Par leullier dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2009, 07h07
  5. capteur de courant et capteur de tension
    Par dlino dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 13h46
