capteur de courant
capteur de courant
    leullier
    capteur de courant
    Bonsoir ,
    Je voudrai mesurer la conso des accessoires de mon véhicule, je pense à un capteur monter sur la ligne concernée (sans tenir compte du démarreur) avez-vous une idée ou mieux un schéma ?
    Paul
    louloute/Qc
    Re : capteur de courant
    Ampèremètre ordinaire ou sonde à effet Hall; l’avantage de ces dernières est qu’on n’a pas à couper le fil pour faire la mesure.
    http://www.myflukestore.com/c537/cur...oriesMode=list
    男人不坏,女人不爱
    DAUDET78
    Dans le bon vieux temps, il y avait un galva à point milieu qui donnait la valeur du courant charge +20A/décharge -20A (hors démarreur). Je pense que ça n'a plus beaucoup d'intérêt.
    PS: Si c'est pour un dépannage, un ampèremètre 10A DC .... mais tu n'allume pas les phares ! ni le moteur !
    PS : Avant de débrancher la batterie, tu as le code d'activation de ton auto-radio?
    J'aime pas le Grec
    leullier
    Merci pour vos réponses
    Paul
  1. capteur de courant et capteur de tension
    Par invite13d5cf82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 13h46
  2. Grillé capteur de courant
    Par invite71435c30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 10h08
  3. capteur de courant
    Par invite5312c6c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 14h49
  4. capteur de courant à effet hall à boucle fermée
    Par gatsu dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 09h32
  5. Capteur de faible courant
    Par invite5ca3e9b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/08/2003, 22h00
