Grillé capteur de courant
    invite71435c30
    je suis en terminale SSI et donc c'est le moment des PPE.
    Pour celui sur lequel je travail, nous avons besoin d'un capteur de courant. Il s'agit d'un capteur à effet Hall référencé howeywell CSLA2CD.
    Le problème c'est qu'en essayant de nous en servir, celui-ci a pris un sacré coup de chaud et le prof l'a considéré comme grillé.
    (nous avons soudé des fils sur les pattes mais il a surtout chauffé lors de la mise sous tension)
    Nous avions pourtant cherché la documentation technique sur internet et d'après celle que nous avons trouvé, le capteur était mis dans le bon sens.
    Pensez vous que s'il avait été branché à l'envers, le capteur aurait pu grillé ? Ou bien y a t'il une autre cause à cela ?
    d'avance merci
    Zag.
    DAUDET78
    Re : Grillé capteur de courant
    Ce truc là
    Alimenté à l'envers ou sous trop haute tension, l'électronique , ça n'aime pas du tout et ça meurt !
    J'aime pas le Grec
    MorpheusPic
    salut si il a chauffer il est surement mort est-tu sur de l'avoir allimenter comme il faut ? tension correcte par rapport a la datasheet et surtout du bon sens
    il y a tres peut de chance (tout depend du circuit) quil resiste a une inversion de l'alimentation a
    quelle est sa reference ?
    invite71435c30
    pour le sens d'alimentation cela a longtemps fait débat entre le prof et nous mais nous avons suivi la décision du prof (et le schéma que nous avions trouvé sur le net). Au niveau de la tension cela a été géré par le prof également donc cela ne devait pas être trop élevé.
    Reste le coup de chaud éventuel lors de la soudure des fils, ou le sens du courant mesuré. Ce dernier peut-t'il aussi endommager le composant ?
    voici la référence exacte howeywell CSLA2CD.
    les documentations montrent quelque chose d'approchant physiquement
    et merci pour votre rapidité
    DAUDET78
    Le composant ne crame pas sur un champ magnétique trop fort. Tu as un lien sur la spécification du capteur? et tu peux donner le schéma du branchement que vous avez fait.
    J'aime pas le Grec
    MorpheusPic
    ton prof aurait du vous faire etudier la documentation (lui aussi d'apres ce que je vois) avant de brancher la chaise electrique
    invite71435c30
    voici la documentation que nous avons trouvé (datasheet en pdf en bas à gauche)
    le composant sors d'on ne sait pas où et il n'avait aucun emballage ...
    voici un rapide schéma du branchement ( paint désolé mais lycée oblige...)
    je n'ai plus la tension d'alimentation en tête mais je ne pense pas que le problème vienne de là.
    DAUDET78
    Pas de tension , pas de PDF .... quand on pose des questions, on donne toutes les informations !
    J'aime pas le Grec
    invite71435c30
    effectivement j'ai oublié le lien de la doc, excusez moi.
    le voici http://fr.farnell.com/jsp/search/pro...=1082269&N=401
    et pour la tension d'après le prof c'était 12 Volts .
    MorpheusPic
    vous avez surement due inverser le sens d'alimentation ou il etait deja griller
    invite71435c30
    Ok merci pour votre aide.
    On tâchera de mettre le suivant dans le bon sens ...
    DAUDET78
    Ton gribouillis (schéma #7) ne correspond pas à la mécanique du capteur. La spécification en PDF indique parfaitement le branchement de l'alimentation (Deux tensions +12 et -12V) et la sortie par rapport au 0V des alimentations
    J'aime pas le Grec
  1. filtrer la sortie d'un capteur de courant 4-20mA
    Par invite9be6b85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2008, 09h29
  2. capteur de courant
    Par invite5312c6c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 14h49
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 28/05/2006, 11h22
  4. capteur de courant à effet hall à boucle fermée
    Par gatsu dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2005, 09h32
  5. Capteur de faible courant
    Par invite5ca3e9b1 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 17/08/2003, 22h00
