[Outils/Fab/Comp] potentiometre pour moteur 6v
    inviteafa66650
    Je veux controler la vitesse de rotation d'un petit moteur 6v avec un potentiomêtre rotatif de 250 à 500 ohm. Le problème est qu'il doit fonctionner à -30 celcius. J'ai fais des tests avec plusieurs models que l'on peut acheter sur Aliexpress mais aucuns ne fonctionnnent; soit le moteur cesse de fonctionner soit le bouton devient extrèmement dur a tourner. Je voudrais savoir si un potentiomètre comme celui-ci qui fonctionne jusqu'à -61 celsius mais conçu pour du voltage beaucoup plus élevé pourrais faire l'affaire ou non ? Nom : 122344.PNG
Affichages : 442
Taille : 225,4 KoNom : 122344.PNG
Affichages : 442
Taille : 225,4 Ko
    penthode
    Re : potentiometre pour moteur 6v
    utiliser un potentiométre en "rhéostat" n'est pas une soluce valable , il va griller.
    Citation Envoyé par Jeff grenier Voir le message
    Je veux controler la vitesse de rotation d'un petit moteur 6v . . .
    Quel courant moteur ?
    penthode
    d'autre-part , aucun composant du commerce (surtout mécanique) ne fonctionnera à -65°
    il faudrait regarder du coté des normes militaires et spatiales , mais je doute qu'on y trouve des potars à curseurs
    penthode
    et je me demande bien QUI va tourner un potentiomètre dans cette ambiance , il faudra un gros bouton
    vues les moufles que l'opérateur devra porter
    inviteafa66650
    Courant Continu (A): 40mA
    Tension (V): 3~12V
    penthode
    et ce moteur est spécifié à ces températures ?
    inviteafa66650
    Je ne sais pas si le moteur est spécifié à ces températures mais il fonctionne brancher directement sur les batteries pendant plusieurs heures sans problème à -30 degré celcius. C'est avec ce model que j'ai optenu les meilleurs resultats mais je trouve seulement des 1k ohm et plus. Avec un 1k ohm je peux seulement utiliser 50% de l'ajustement du bouton du potentiometre car ensuite le moteur ne tourne plus du tout .
    Ce model résiste sans problème au froid mais je veux un bouton ajustable sans outils
    Ce model le bouton ne tourne plus au froid
    Ca ne fonctionne pas
    J'ai téléphoné dans une boutique au québec qui vend ce genre de produit et ils m'ont dit que ce que je cherche n'esiste pas ...
    Quelqu'un peut m'aider?
    Bonjour Jeff grenier et tout le groupe
    ... il fonctionne brancher directement sur les batteries pendant plusieurs heures sans problème à -30 degré celcius. C'est avec ce model que j'ai optenu les meilleurs resultats mais je trouve seulement des 1k ohm et plus. Avec un 1k ohm je peux seulement utiliser 50% ...
    Si ton système fonctionne en permanence, il est possible de supposer que l’autoéchauffement le maintienne hors gel. Attention! Il ne doit pas s’arrêter sou peine de blocage possible.
    Si les précautions sont prises pour que le tout soit dans des enceintes étanches, tu dois pouvoir trouver des potentiomètres bobinés que tu utilises en rhéostat.
    Ce type de potentiomètre n’est pas fermé/étanche. Le curseur est apparent et frotte sur les spires. Cela doit fonctionner dans une ambiance sèche, sans la moindre humidité (dans ton cas) pour éviter le gel.
    La taille de ces potentiomètres est en rapport avec la puissance que tu souhaites lui faire subir.
    Édit: https://www.sonelec-musique.com/elec...ntiometre.html
    Dernière modification par gienas ; 12/01/2018 à 09h29.
    invite75a445aa
    La résistance interne du moteur est très faible , sans faire de gros calcul ,supposons la résistance interne du moteur de 1ohm, au démarrage avec le potentiomètre sur 1 ohm on aura déjà plus que la moitie de la tension d'alimentation (6V/2)
    Il faudrait un potentiomètre de très faible valeur (pas très courant je pense. Une solution rustique serait un sélecteur de résistance s'il n'est pas nécessaire de faire varier continument la vitesse, un circuit de PWM avec un résistance de chauffage histoire de maintenir le circuit dans des températures humaines, c'est relativement facile de revenir dans les température limites des composants grand public sans entrer dans le militaire .....ou je n'ai pas bien compris le pb
    A bientôt
    Patrick_91
    C'est la recherche d'une très mauvaise solution (peu fiable) surtout si le moteur doit fonctionner a -30° il doit consommer plus , certainement.
    Il faut juste fabriquer une petite alimentation DC régulée offrant de 3 à 12 V (et le courant qui va bien ) et commandée par un potentiomètre. Il y a plein de schémas partout sur la toile, ou même des solutions toutes faites ..
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Pièce jointe 358139
    Pièce jointe 358140
    Pièce jointe 358141
    Pièce jointe 358142
    Pièce jointe 358143
    Bjr à toi ,
    Il se peut qu'il y ait des solutions , mais encore faudrait il SAVOIR qu'elle est la NECESSITE..OBLIGATOIRE qui fait
    que le potar ne peut pas etre " soustrait" à la température indiquée ?
    SI on savait le but FINAL du "jeu" ça aiderait à comprendre...le "pourquoi" ?
    Dans la majoité des cas un potentioémétre est un composant..." déporté" (fils de liaison).
    On peut s'interroger sur le fait quil faille qu'il soit OBLIGATOIREMENT dans l'enceinte à -30° ?
    Qu'est ce qui empéche qu'il soit....en DEHORS ?
    La solution du potentiomètre en série avec le moteur n'est pas l'idéale, il faut une PWM + un potentiomètre de bonne qualité étanche, par exemple
    https://fr.rs-online.com/web/p/potentiometres/7904195/.
    Ceux là sont spécifiés -55°C + 125°C
    invite75a445aa
    Rebonjour
    J'insiste la solution potentiomètre est quasi impossible voir mon précédent message même à température de 20 degré ,avec un potentiomètre de 1kOhm le réglage de la vitesse ce fera entre une rotation nulle du potar (0 ohm ) et une rotation de 360/1000 degré environ (environ 1 ohm) ca fait pas un angle bien grand !
    Il faudrait au mieux un potentiomètre de quelques ohm suivant le moteur (2 à 3 ohm) ce sont en géneral des modèles bobinés
    plutôt sous l’appellation rhéostat
    A plus
    omega.067
    bien l'bonjour à tous
    et utiliser le potar en question, mais pour piloter un LM317a qui lui, résiste à -40°
    Michel
    inviteafa66650
    Merci pour votre aide.
    Si je récapitule; je ne peux pas utiliser un potentiometre brancher directement entre la batterie et le moteur. Je dois donc passer par un pwn ou un LM317 qui ne supporte pas bien le froid (le LM317A est dur a trouver)
    Le sélecteur de résisitance pourrais être une option mais je ne veux pas devoir souder plusieurs resisitances, je voudrais un ''clé en main''. Est ce qu'il existe un produit semblable pret à instaler?
    Le potentiometre ne peux etre déporté f6bes , je tente de déveloper un produits commercialisable donc je ne peux pas tout dévoiler... Les caractéristiques que je rechercher ne sont pas seulement de résister au froid mais aussi un prix abordable et la capaciter de me le procurer en grande quantité.
    Bien vue Gienas je n'avais pas pensé a ca ! J'ai fais des tests d'arret/départ avec le moteur et tout fonctionne tres bien.
    J'ai acheté un rehosta 25w 300 ohm pour environ 25$ (CAN) au lieu de 2$ pour un potentiometre: Je devrais le recevoir dans quelques jours....
    Si vous avez d'autres idées je suis preneur
    Nom : rheosta.PNG
Affichages : 254
Taille : 129,8 Ko
    omega.067
    re
    sans dévoiler le truc, dis nous déjà à quoi sert le moteur, si sa vitesse doit être précise, constante, contrôlée finement, adaptée régulièrement, etc,
    l'alimentation, 6v dc, sera aussi à -30° ?
    il serait peut-être possible, d'utiliser un transistor, (ou 2) suivant le résultat à obtenir (ex un 2N3055 va de -60 à +200°, un 2n2222 de -55 à 150°)
    Dernière modification par omega.067 ; 18/01/2018 à 09h02.
    inviteafa66650
    Le moteur et l"alimentation aussi seront a -30 celcius sa vitesse n'a pas a etre presice ,ni controlée finement mais oui adaptée régulierement et lidéal serais qu'au minimum de l'ajustement du potemtiometre le moteur soit a 25% de ca vitesse de rotation et non a l'arrete complet
    omega.067
    Le moteur et l"alimentation aussi seront a -30 celcius sa vitesse n'a pas a etre presice ,ni controlée finement mais oui adaptée régulierement et lidéal serais qu'au minimum de l'ajustement du potentiometre le moteur soit a 25% de ca vitesse de rotation et non a l'arrete complet
    suffira de shunter le potentiomètre, par une résistance à déterminer, quand tu aura le potar, tu règle la vitesse à 25% et tu mesure la résistance du potar dans cette position, ensuite, un p'tit calcul, pour obtenir la valeur de la résistance à utiliser, en // avec ton potar de 300 ohms pour obtenir la valeur mesurée à l'essai de départ
  1. [Autre] Quel potentiomètre pour moteur
    Par inviteac81e1a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2017, 16h27
  2. moteur cc et potentiometre
    Par invite3203bcfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2015, 18h56
  3. piloter un moteur pas à pas à partir d'un potentiometre
    Par invite9bd971ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2008, 08h42
  4. Moteur pas a pas pour faire un potentiomètre numérique
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2006, 11h20
