[Energie] Modification d'alimentation sur fil néon a piles
    invite87228f17
    bonsoir nouveau sur votre forum j'aurai besoin de votre savoir
    voila je vous explique
    j’ai deux fils néon alimenter chacun par deux piles 1,5 v AA LR6 (voir photo 1)
    un des deux ne fonctionne pas
    j'aurai aimer savoir si cela était possible de les brancher ensemble sur le même boitier et bien sur en y collant deux piles supplémentaire
    ou alors virer les piles et y coller une prise usb (a brancher dans un véhicule)
    espère avoir été clair
    bonne soiree
    f6bes
    Re : Modification d'alimentation sur fil néon a piles
    Bjr à toi,
    Déjà faut essayer de bien décrire le probléme.
    Des fils aliment qq chose, un fil ne fonctionne pAS...ca ne veut rien dire ( à part le fil est...coupé !) Sur ta photo on ne voit strictement rien...concernant tes fameux fils.....
    Donc tache d'etre plus préçis et conçis, si tu tiens à avoir des réponses..
    Là on est dans le flou intégral.
    inviteb565bafd
    Tout d'abord ce ne sont pas des néons ni tubes fluorescents, mais du fil électroluminescent (EL wire). J'ai joué un peu avec et essayé pas mal de subterfuges pour me passer des alimentations chinoises qui sifflent et ne sont pas fiables, mais sans succès jusqu'à présent ^^
    Les fils peuvent être connectés en // et ne sont pas polarisés, mais attention il y a une longueur de fil limite à respecter. 2 fils de 1m en // sont équivalents à un seul fil de 2m. Donc si le driver est prévu pour 3m le fil ne devra pas dépasser cette longueur équivalente.
    Ne surtout pas dépasser la tension d'alimentation de 3V, les composants utilisés sont à la limite de tolérance, j'en avais un où le vendeur disait "possibilité de l'alimenter sur batterie lithium 3,7V (4,2V pleine charge) il n'a pas tenu 5 minutes, donc impérativement utiliser un régulateur de tension 3V si branché sur du 5V USB.
    invite87228f17
    merci de vos réponse et bien je vais en recommander un
  1. alimentation électrique de fil-neon (fil electroluminescent )
    Par invite13822585 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/11/2017, 16h32
  2. [Energie] Modification d'éclairage sur fil néon a piles
    Par invite512250b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2017, 22h01
  3. [Energie] Alimentation secteur en alimentation par piles
    Par pives dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2016, 14h33
  4. alimentation néon
    Par invite974784b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2010, 21h00
  5. alimentation néon
    Par invitece5193a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2010, 17h46
