[Autre] station meteo sans fil
    ti-paul
    J'ai une station meteo sans fil avec anemometre et direction du vent , j'ai demonter l'anemometre qui va a l'exterieur et dans le circuit electronique li y a 2 diodes leds minuscules qui qui se sont oxydées avec le temps qui font partie d,un groupe de 4, je sais pas comment m'en procurer de nouvelles,
    Pourriez-vous m'aider les trouvéesNom : 104.jpg
Affichages : 185
Taille : 367,7 Ko
    penthode
    Re : station meteo sans fil
    hello ,
    quelle couleur ?
    y'a le trou pour monter des diodes standard Ø 3,5 mm
    plus faciles à trouver
    ti-paul
    u ois les deux diode presentes d3 e d4 , il manque les diode d1 et d2, ca me prend les diode d1etd2 je sais pas ou les trouvées, elles sont tres petites
    penthode
    merci de répondre aux questions
    f6exb
    Ce que l'on voit, c'est bien le cul des leds ?
    Essaie cette page http://www.lapierremodelisme.com/Led...-cbBaaaaac.asp
    Dans le menu de gauche, à la rubrique "leds", tu as d'autres modèles.
    Dernière modification par f6exb ; 18/01/2018 à 15h30.
    ti-paul
    C'est bien le cul que l'on voit, je sais pas la couleur emise que ca prend, et je me demande si c'est seulement une led lumineuse ou si il ya un emetteur a l'interieur
    f6exb
    Tu prends la couleur que tu veux. Tu peux sans doute aussi panacher. Si en face de la led il y a juste la face avant avec une ouverture pour voir la led, il ne s'agit pas d'un système émetteur.
    ti-paul
    voici l'autre cote de la plaque , on voit tres bien le deux petits trous pour les deux leds qui manquent
    ti-paul
    tu dis que la couleur n'as pas d'importance, je peux mettre n'importe laquelle led de 1.8mm, je m'y connais pas beaucoup en electronique, ces leds emettent de la lumiere, pour quel raison?
    Merci a l'avance
    Marcel
    ti-paul
    voici la partie que les leds eclairent
    ti-paul
    je crois que se sont des led emettrice, j'ai dessouder une des led restante et j'ai essayer de la faire allumer avec un voltage de 3 vdc et ca n'emet pas de lumiere dans un sens ou l'autre
    Gérard
    Citation Envoyé par ti-paul Voir le message
    Il faut mettre une résistance en série avec la LED pour ne pas la faire mourir. Ce sont peut-être des LED IR (infra-rouge)
    mag1
    Et si c'était des diodes réceptrices, qui captent la lumière réfléchie par les plages blanches. Et l'émetteur, ce serait le machin que l'on voit sur le côté..
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 22/01/2018 à 22h32.
    nornand
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Et si c'était des diodes réceptrices, qui captent la lumière réfléchie par les plages blanches. Et l'émetteur, ce serait le machin que l'on voit sur le côté.. ​Tout a fait .
    MM
    Tout a fait , il faut arrêter de faire n'importe quoi , si non l'ensemble va finir a la poubelle , demandez ici avant de faire de manips destructrices
    avec 3 v c'est sur quelle est hs .
    Dernière modification par nornand ; 22/01/2018 à 22h55.
    ti-paul
    on voit des plages blanches sous la roue codée, mais en realite le fond est tout noir quand installé dans sa base.
    La roue codée vire avec la girouete qui indique la direction du vent.
    ca prend quoi pour remplacer ces leds (led ir ou receptrice) comment en etre certain
    f6exb
    Est-ce que la tranche de la roue est translucide ?
    Code de Gray ?
    Dommage de ne pas avoir toutes les photos dès le début !
    Dernière modification par f6exb ; 23/01/2018 à 07h10.
    mag1
    Code de Gray ?
    Je pense pas qu'il soit nécessaire d'avoir une tranche translucide. L'émetteur éclaire les bandes en biais, si la diode est face à une zone blanche, c'est 1, devant une zone noire, c'est 0.
    En regardant la répartition des zones (#10), c'est du Gray, il n'y a jamais deux changements de zones sur le même rayon.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 23/01/2018 à 11h01.
    f6exb
    Dernière modification par f6exb ; 23/01/2018 à 12h56.
    ti-paul
    J'ai tester les restantes en mode diode ca me donne 1 dans un sens et 1,057 dans l'autre . J'ai acheter des leds i/r semblables et il me donne 1 dans un sens et 1,239 dans l'autre sens
    ti-paul
    J'ai installe les nouvelles leds et ca ne fonctionne pas , ce sont des leds i/r 875nm 100 ma AXIAL, JE SUIS CERTAIN QUE CA PREND DES LEDS I/R JE NE SAIS PAS COMBIEN DE mA ca prend et de NM . L'alimentation est de 3v dc.
    la roue codée et les leds se touvent a emetre dans une chambres noire, et la receptrice est sur le cote de la plaque.
    J'ai installe les nouvelles leds et ca ne fonctionne pas ... L'alimentation est de 3v dc ...
    Hum. En infra rouge cette alimentation 3V ne veut rien dire si tu ne précises pas la mesure est faite.
    Il faut absolument respecter le sens du branchement dont tu ne dis rien.
    Puisque l’infrarouge est invisible, il y a une "astuce" pour les voir et comparer leurs luminosités: observer leur fonctionnement avec un appareil photo numérique ou caméscope, téléphone portable, tablette.
    C’est magique!
    mag1
    Il serait utile de relever un bout de schéma pour visualiser l'alimentation de leds. Il y a 4 transistors, comment sont ils câblés sur ces leds?
    Avec 4 diodes ou phototransistors en récepteurs devant les plages blanches ou noires, je pouvais comprendre le fonctionnement, avec 4 diodes émettrices, je vois pas, faudrait les moduler pour les différentier ?
    MM
    ti-paul
    si tu regarde ma premiere discusion on voit bien la photo de mon anemometre , il ya les 4 leds montées en parallelle (d1,d2,d3.d4) et chacune de ces leds est reliée en serie avec un transistor et une resistance
    ti-paul
    mag1
    Ben oui, on voit bien que les 4 diodes sont reliées aux collecteurs de 4 transistors et que la diode sur le côté est reliée à une base.
    Donc, on aurait 4 diodes émettrices et une réceptrice. Mais je ne vois pas comment ça fonctionne.
    MM
  1. protocole communication sans fil station météo
    Par cubitus_54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2013, 13h11
  2. station meteo
    Par invite3d253af7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/03/2013, 17h09
  3. Station météo
    Par invitef9d2404e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2012, 08h33
  4. station meteo
    Par invite9ed7606c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2009, 05h44
