[Analogique] Circuit Multiplexeur
    achach
    j'ai pas bien compris comment je configure le circuit MC74LVX4053 en multiplexeur.
    je veux appliquer 2 tensions analogiques entre 1V --> 5V aux entrées d'un multiplexeur et récupérer 1 tension de sortie ( rien de spécial, c'est le principe d'un multiplixeur )
    La datasheet du circuit n'est pas bien claire, sur quelles Pins je connecterai mes entrées?
    http://www.farnell.com/datasheets/22...640.1514896115
    PA5CAL
    Re : Circuit Multiplexeur
    Pour le canal dont la sortie est notée X, les deux entrées sont notées X0 et X1 et sont sélectionnées par l'entrée de commande A.
    Pour le canal dont la sortie est notée Y, les deux entrées sont notées Y0 et Y1 et sont sélectionnées par l'entrée de commande B.
    Pour le canal dont la sortie est notée Z, les deux entrées sont notées Z0 et Z1 et sont sélectionnées par l'entrée de commande C.
    La correspondance entre les noms et les numéros de broches est donnée à droite sur la première page de la datasheet (« pin assignment »).
    Les niveaux de commande applicables sont résumés dans le tableau en haut à gauche sur la deuxième page (« function table »)
    Dernière modification par PA5CAL ; 22/01/2018 à 10h16.
    je pense qu'il y a confusion entre multiplexeur et multiplieur dans la caboche du demandeur.
    Bien sur dans l'absolu si l'on fait commuter le mux à la fréquence Fm et qu'il reçoit Fs sur une de ses entrées avec les autres à la masse on aura bien quelque-chose dépendant du produit Fm.Fs en sortie.
    achach
    peut être j'ai mal expliqué, mais je parle bien d'un Mux, 2 tensions en entrées Ve1 et Ve2 et 1 tension en sortie ( VS = Ve1 ou Ve2)
    bonsoir,
    ben dans ce cas il n'y a pas grand chose à configurer Pa5cal a tout dit.
    achach
    Encore sur le sujet des multiplexeurs :
    1) page 6, la tension Vis (Analog switch I/O Voltage) entre VEE et VCC, dans mon cas, j'ai pris, VEE = GND et Vcc = 5V,
    donc Vis entre 0V --> 5V.
    mais dans le tableau de la page 7, ViH = 4.2V et ViL = 1.8V.
    alors dans mon cas, mes tensions d'entrées doivent êtres entre 1.8V --> 4.2V.
    la tension en sortie, elle sera aussi entre 1.8V --> 4.2V. c'est correcte?
    2) page 6 : c'est quoi la tension VI ?
    http://www.ti.com/lit/ds/schs122l/schs122l.pdf
    Dernière modification par achach ; 24/01/2018 à 10h14.
    naru2to
    Il ne faut pas confondre VI et VIs.
    VI est la tension de commande logique, donc '0'=GND et '1'=Vcc
    VIs est la tension analogique acceptée sur le commutateur analogique, donc entre Vee (négative) et Vcc (positive).
    achach
    Citation Envoyé par naru2to Voir le message
    et en mettant Vee à GND, Dans ce cas, VIS est est 0V et 5V, si j'ai bien compris
    naru2to
    Oui c'est bien ça.
  1. [Numérique] Multiplexeur
    Par Ragnis dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2016, 19h35
  2. Multiplexeur
    Par Bertrand27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2013, 09h28
  3. multiplexeur
    Par invite487f58ba dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/05/2009, 17h44
  4. multiplexeur
    Par moussa97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2009, 17h19
  5. multiplexeur
    Par inviteb4a1dbf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2005, 11h01
