[Outils/Fab/Comp] Alimentation 5V vers USB
    invite4d486982
    Bonjour à tous !!
    Je cherche une solution pour brancher un appareil en USB, à partir d'une alimentation 5V ( 1 fil +5V et 1 fil GND)
    Je sais qu'il faut faire un petit truc entre les fils D+ et D- du port USB pour qu'un téléphone (non Apple) se charge.
    Je voudrais donc savoir quel est ce "truc"
    petit schéma explicatif
    Nom : USB 5V.PNG
Affichages : 112
Taille : 10,9 Ko
    nornand
    Re : Alimentation 5V vers USB
    bjr, mise part les Apple il n'y a rien de particulier , j'ai plusieurs cordons de recharges usb il n'y a rien de particulier a faire. le + le - direct vers l'appareil a recharger .
    Ou as tu trouver cette "histoire" ?
    invite4d486982
    j'avais entendu cette histoire pour Apple, mais ayant testé comme tu dis, ça marche pas ...
    L'appareil à alimenter est un raspberry Pi 3...
    Je branche le 5V et le gnd, je banche un cable vers le RP, mais il ne fonctionne pas...
    nornand
    Pas très claire comme explication . utilise une vrais alimentation ,
    Dernière modification par nornand ; 23/01/2018 à 14h35.
    penthode
    un raspberry , comme tous ces modules à micro , s'aliment en 5V et rien d'autre
    invite4d486982
    Re...
    J'ai résolu mon problème,
    J'avais inversé (comme un c**) le 5v et le gnd...
    Je m'étais basé sur un schéma mais il faut bine se représenter dans l'espace les prises mâles et femelles...
    Bref c'est bon !!
    merci à vous !
    nornand
    bon si tu n'as rien casser c'est bon, mais il te faudrait au moins un multimètre pour éviter ce genre de 'bêtise'
  1. [Energie] Alimentation AC/DC vers AC/AC
    Par invitee660e595 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2017, 23h16
  2. Alimentation 12V 4x50W vers 2x100W
    Par invitef8526e97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2015, 17h07
  3. Alimentation secteur vers 31V 0.350A pour LED
    Par invitefdc971e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2015, 21h23
  4. Alimentation triphasée 230V ca vers 5V cc
    Par inviteb4d49ede dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2012, 11h26
  5. Piles 9V vers alimentation
    Par invite16b33b17 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2010, 16h33
