[Autre] Modifier animateur guirlande électrique
    invite0a493a77
    J'ai fait l'acquisition, avant les fêtes, d'une guirlande électrique à LED d'une longueur de 40m (2x20m)...
    Son fonctionnement est simple, il y a un programmateur 8 fonctions qui permet d'animer l'ensemble. L'alimentation en sortie est de 31v en continu 193mA.
    Ma question est : comment faire pour bloquer un programme choisi ou comment le modifier sur le circuit électronique. Car comme la plupart des animateurs, la séquence re-démarre au début lorsque l'on éteint et rallume.
    J'ai ouvert un transfo pour comprendre la chose, si vous avez une idée...
    Merci à vous
    invite0a493a77
    Re : Modifier animateur guirlande électrique
    Personne ne sait ??
    Merci pour votre aide.
    penthode
    hello ,
    les animations sont enregistrées sur le micro-contrôleur U2
    on ne peut rien y changer
    invite0a493a77
    D'accord mais ne peut-on pas au moins avoir une animation fixe en shuntant ce micro-contrôleur ?
    Merci pour ton retour
    penthode
    si c'est fixe , c'est plus une animation
    invite0a493a77
    Oui pardon, je me suis mal exprimé
    Si l'on ne peut vraiment rien faire pour bloquer un programme, peut-on rendre l'ensemble fixe en agissant quelque part ?
    penthode
    y'a peut être une manip possible , lis la notice
    invite0a493a77
    Je me suis encore mal exprimé...
    Oui, il y a un programme fixe mais dès que l'on débranche et rebranche, ça repart sur le programme 1 (aléatoire).
    Ce que je voudrais, c'est soit bloqué un programme choisi et qu'il redémarre chaque fois sur ce même programme (mais apparemment pas possible à cause du microcontrôleur) ou soit le rendre définitivement fixe en shuntant quelque chose sur le circuit imprimé
    penthode
    définitivement fixe , ( sans animation) ce doit être possible , mais sans voir le biniou....
    Dernière modification par penthode ; 27/01/2018 à 12h13.
    invite0a493a77
    J'ai mis un max de photos sur mon premier message...
    invitef86a6203
    il faut la référence des cmd ! (illisible sur photos)
    Et chercher leur datasheet sur le net.
    Mais , à mon avis la modif simple est surement impossible, comme déjà dit.
    Il faut remplacer carrément le µc et le programmer.
    Enfin si le µc d'origine n'est pas trop spécialisé , dans ce cas on aurait plus qu'a refaire toute la carte...
    C'est pas à la portée du débutant.
    Mais ça peut être la motivation pour apprendre.
    invite0a493a77
    Houlà, ça dépasse largement mes compétences !!
    C'est dingue que ce soit pas plus simple que ça...
    Nom : 5.jpg
Affichages : 1294
Taille : 202,4 Ko
    invite0a493a77
    Le µc c'est U2 sur le circuit, non ? Concrètement, il faut le reprogrammer...
    Citation Envoyé par Cyrius82 Voir le message
    Oui, mais comme on ne sait pas ce que c'est . . .
    Une solution brutasse est de repérer l'alimentation des led et de la connecter en direct.
    Pour ça il faut relever le schéma.
    invite0a493a77
    ...de la connecter directement où ?
    Antoane
    Responsable technique
    U2 est probablement un peu plus qu'un simple µC puisqu'il semble intégrer l'interface de puissance : les lampes y sont directement connectées. Pas sûr que ce soit un composant programmable.
    Un point étrange est que les deux broches de sortie (le + et le -) sont reliées à U2, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'une seule le soit, l'autre étant reliée à l'alimentation.
    Il est possible que la tension disponible aux bornes de C3 puisse directement être appliquée sur les leds. Tu pourrais donc dessouder les fils noir et rouge partant vers le connecteur et les câbler directement aux bornes du condensateur. Le '-' de C3 est du côté de la bande dorée visible sur cette photo.
    Évidement, c'est à faire lorsque le bloc secteur est débranché, et ne pas remettre sous tension sans avoir refermé la boite... il y a 325 Vdc qui se promènent dedans
    Pour que cela fonctionne, il faut que U2 ne régule pas le courant circulant dans les les leds.... il est peu probable qu'il le fasse, mais il y a quand même un risque de détruire la guirlande en faisant cette manipulation.
    invitef86a6203
    Parfois sur les guirlandes, il y a des diodes dans le sens opposé .
    S'il y a 2 couleurs , on peut changer de couleur en inversant le sens du courant.
    Ou alors ça fait un effet de glissement ...
    Il y a peur être un pont en H ) la sortie du cms ?
    invite0a493a77
    D'accord, alors je dessoude les 2 fils de départ de l'alimentation des leds (rouge/noir) que je ressoude, côté CI, aux bornes de R1 ? C'est bien cela ?
    J'aurais, donc, une guirlande fixe normalement ?
    Pour freepicbasic, il n'y a qu'une seule couleur...
    Merci.
    Antoane
    Oui.
    Mais, comme le suggère astucieusement freepicbasic, il est possible que cela ne permette d'alimenter que la moitié des leds. Et faire tout s'allumer demandera "un peu" de travail.
    invite0a493a77
    La moitié des leds ?? Je comprends plus trop
    J'ai l'impression que ça risque d'être mission impossible pour moi...
    invitef86a6203
    On dirait que la sortie secondaire c est sur le condo vert ?
    J' attend l'avis des collègues...
    On verra bien , si on allume que la moitié .
    Antoane
    Tu peux toujours tenter, il n'y a que quatre issues possibles, par ordre de probabilité décroissante :
    - une partie seulement des led s'allume ;
    - toutes les led s'allument ;
    - la guirlande est détruite ;
    - autre.
    Sachant que les deux derniers sont fort peu probables.
    Il faut connecter les led sur la sortie de l'alimentation, i.e. aux bornes de C3 (le vert) ou de R1.
    invitef86a6203
    Les leds on un sens !
    Si rien ne se passe inverser les fils.
    invite0a493a77
    Bon, c'est à tester ! Merci à vous, je vais essayer dès que j'aurais 2 min...
  1. guirlande electrique
    Par invite34062971 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2012, 17h41
  2. Modifier un boitier de guirlande pour l'empecher de clignoter ?
    Par invite852febf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2012, 08h38
  3. Modifier guirlande de Noel
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 19h57
  4. guirlande électrique ILS
    Par invite91ccdb53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2010, 17h46
