[Outils/Fab/Comp] Question sur Ecran LCD pour un Noob
    invite4afb64a2
    Question Question sur Ecran LCD pour un Noob
    Sur une machine je dois changer un ecran LCD ( CARTE CK66 UL94V-0, voir photos cidessous) j'arrive à trouver le même modèle sur internet mais jamais disponible, il ne doit plus être fabriquer.
    Est ce que quelqun peut me diriger vers un autre produit compatible? (Pas grave si dimensions différente)
    PS: Autre indication de la carte:
    13155501A9ZD-LMBJ6T003GP-D13140B1L-MOO3HGA -CARTE CK66 UL94V-0 0 106 MADE IN THIWAN M003H REV:A
    Dimensions actuelle:
    CARTE 18 CM X 6.5 CM
    ECRAN 13 CM X 4 CM / 18 CM X 6 CM
    Merci d'avance!!!!
    penthode
    Re : Question sur Ecran LCD pour un Noob
    hello
    et passer par le SAV de la "machine "
    invite4afb64a2
    C'est machine pour couper de la pierre trés spécifique et le fabriquant n 'existe plus...
    vincent66
    Bonjour...!
    C'est bien un écran graphique et pas seulement alphanumérique...?
    invite4afb64a2
    SI seulement alphanumérique
    invited14ca340
    Quel est la résolution de l'écran (nb ligne et nb colonnes)? Est-il possible d'avoir des photos plus nettes des circuits intégrés, ce sera le seul moyen pour tenter de trouver quelque chose de compatible...
    bobflux
    Ce qui compte c'est la référence du circuit contrôleur pour que le nouveau soit compatible. Essaie de placer la carte sur la vitre de ton scanner et scanne, ça donnera une image bien nette, ou alors essaie de faire une photo nette, les petits détails genre logo du fabricant peuvent aussi donner des infos...
    Sinon ce truc peut peut-être se réparer aussi, c'est quoi son problème ? Si ça se trouve c'est une panne débile genre le fil d'alim qui est cassé dans le câble, ou bien la connection entre la carte et le LCD qui a besoin d'un petit massage !
    invite4afb64a2
    J'ai finalement démonté l'afficheur, et en fait c'est le retroéclairage qui était cramé, à force de chercher j'ai trouvé que c'était une LAMPE CCFL (Valeur 9$ +53$ de frais de port) pour info un réparateur m'a fait un devis à 7000€HT pour remplacer tout mon boitier Merci de vos conseils respectif. Je clos le topic. Le WE commence avec une belle économie.
    Nom : Capture.jpg
Affichages : 89
Taille : 38,7 Ko
    bobflux
    LOL, bien joué, tu peux probablement le remplacer par des LED aussi, il doit y avoir des kits sur aliexpress. Bien sûr à ne pas alimenter avec le transfo HT du tube !
    bobflux
    Ah oui j'oubliais (question à 7000€) : c'est la lampe qui a mourru ou bien c'est le truc qui alimente la lampe ?
    Fais gaffe à tes doigts, la tension n'est pas anodine quand le ballast essaie d'amorcer la lampe, calibre 1000V conseillé sur le multimètre...
    Dernière modification par bobflux ; 26/01/2018 à 19h13.
  1. Temps, gravité, question de noob !
    Par grozmik dans le forum Archives
    Dernier message: 30/01/2018, 07h24
  2. [Autre] Question de noob en Electricité
    Par invite0e653541 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2017, 18h10
  3. Noob en electrolyse (question sur le matériel)
    Par invite96b22f6a dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2011, 15h08
  4. Un peu d'aide pour un noob ?
    Par invite7a664c67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2010, 20h34
  5. warrcraft 2 sur vista pour un noob
    Par invitebb5b4f56 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/07/2008, 17h22
