[Outils/Fab/Comp] Capteur inductif de proximité
    malo777
    Je suis en possession de capteur inductif de proximité Télémécanique M18MA230C dont je trouve peut d'information sur le net.
    Est-ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur ce produit ? la manière de l'utiliser ?
    Est-ce qu'il s'agit simple d'un commutateur qui s’actionne lorsque un objet est détecté dans sa zone de détection (5mm) ?
    C'est du 24...240V.
    J'ai trois broche : 1, 2, et GND.
    Malo
    adipie
    Re : Capteur inductif de proximité
    malo777
    Merci adipie, j'avais trouvé ce document.
    Mais je ne trouve pas les éléments de réponses attendus, peut-être par manque de connaissance.
    Est-ce que ce composant fonctionne en simple commutateur ?
    Dans la partie "Wiring schemes", le troisième schéma correspond au modèle que je possède : que représente le rectangle à la sortie de la broche 2 ?
    adipie
    Citation Envoyé par malo777 Voir le message
    Comme la capacité de commutation de ce capteur n'est que de 5 à 300 mA il faut intercaler un relais si la charge est supérieure à 300 mA
    Le rectangle représente ce relais.
    Il est aussi recommandé de mettre un fusible de 0.8A en série avec la bobine du relais.
    En présence d'une masse métallique, le relais est activé.
    Que veux tu faire exactement ?
    Pour quelle charge et quelle tension ?
    malo777
    ok merci.
    Je ne veux rien en faire pour l'instant. Je me demandais comment ça fonctionnait. J'ai trouvé ça dans un bâtiment que je viens d'acheter.
    Et ça ne marche qu'en présence de matière métallique ?
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 27/04/2015, 13h34
  2. Capteur de proximité inductif XS1M08MA230K
    Par invite30d6cdab dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2012, 17h15
  3. Capteur de proximité
    Par invite5e873b06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2012, 00h21
  4. Capteur de proximité
    Par invited270cfe2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2009, 17h55
  5. capteur de proximité ir
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/09/2006, 14h06
