[Analogique] Pourquoi ma led reste-elle allumée?
    balisto56
    Bonjour à tous.
    Question : Débutant.
    J'ai réalisé ce petit montage et il fonctionne très bien.
    C'est une simple petite roulette du genre casino.
    Si j'ai bien compris le fonctionnement de ce montage (rectifier si je me trompe).
    - J'appuis sur le bouton poussoir, ce qui "rempli" mon condensateur C2 et alimente la base du transistor Q1 quil devient "passant".
    - Ce qui fait osciller mon NE555 ce qui engendre des impulsions sur la pattes 14 du CD4017 et qui fait défiler les led.
    - C2 "s'épuise", fournit moins de tension se qui provoque un ralentissement de la fréquence des led, puis se fige sur l'une d'entre elle.
    Ouupss ! ! Mon bouton poussoir étant ouvert, il ne passe plus de courant, alors pourquoi ma led reste-elle allumée ?
    Dernière modification par balisto56 ; 30/01/2018 à 21h01.
    PA5CAL
    Re : Pourquoi ma led reste-elle allumé ?
    La led reste allumée car le courant est fourni pas la sortie du 4017, lequel est directement alimenté par VCC.
    Le courant issu de la décharge de C2 n'intervient que dans la commande de fréquence de l'oscillateur à NE555.
    BLI06
    Je valide la réponse précédente
    Pour éteindre la led en fin de processus,il faudrait mettre la pin 15 (reset)
    au+vcc après la dernière led
    Cdt
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    ...La led reste allumée car le courant est fourni pas la sortie du 4017, lequel est directement alimenté par VCC.
    Tout ceci colle parfaitement avec le but du montage qui est un "dé" électronique à dix faces. On lance le dé par le poussoir, et on lit le tirage une fois le dé stabilisé.
    Que dirais-tu s’il s’éteignait au moment de le lire?
    Citation Envoyé par BLI06 Voir le message
    ... Pour éteindre la led en fin de processus,il faudrait mettre la pin 15 (reset)
    au+vcc ...
    Hum. Pas vraiment.
    Ceci conduirait à allumer la face "0". Où serait, dans ce cas, le tirage aléatoire?
    balisto56
    Bonjour à tous.
    Et merci à tous pour vos réponses.
    Effectivement PA5CAL tu as tout à fait raison, je me suis trop focalisé sur le schéma.
    Merci infiniment pour ton explication. c'est sympa d'avoir sur le forum quelques "poilus" qui nous renseignent et nous enseignent.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Pourquoi ma led reste-elle allumée?
    Si tu veux éteindre les led quelques instants après que le "dé" se soit arrêté, une solution peut consister à ajouter un transistor commutant l'alimentation des led.
    Ca devrait pouvoir se faire avec un N-MOSFET reliant le "pied" de R4 à la masse ou non, et dont la grille est connectée à la base de Q1. Ce ne sera pas très déterministe et pourrait demander quelques ajustements, mais ça pourrait suffire si l'objectif n'ets, par exemple, que de diminuer la consommation du montage le plus simplement possible.
    Sinon, il sera possible, en ajoutant quelques composants, de faire quelque chose de plus propre.
    Une première étape pour diminuer la consommation en veille (si c'est l'objectif) pourra être de remplacer le NE555 par un TLC555 - le quasi-même mais en version CMOS et moins pêchu http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc555.pdf
    balisto56
    Bonjour à tous.
    Non non je ne veux pas que mes led s'éteignent. En bon débutant de 1er classe en relisant mon schéma je ne voyais qu'une seule alimentation celle du bouton poussoir d'ou mon étonnement, je n'avais pas percuté de l'alimentation des C.I. PA5CAL m'a remis dans le droit chemin. Merci à tous.
  1. [Blanc] lumiere qui reste allumée four sauter
    Par jef87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2017, 09h19
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 09/12/2015, 16h39
  3. Pourquoi la vitesse d'un objet en orbite reste-elle constante ?
    Par bobby4078 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 10/06/2015, 15h55
  4. A l'extinction de Win XP la tour reste allumée !
    Par astroamateur dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/06/2013, 21h13
  5. Lumiere du four reste allumée et four ne fonctionne plus
    Par leffred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2005, 13h45
