[Outils/Fab/Comp] capteurs tactiles et arduino
    NLB1212
    Bonjour à tou(te)s,
    je débarque sur le forum et je suis plus que novice en électronique !
    Je travaille sur un projet en arts plastiques pour une exposition.
    J'aimerai rendre des sculptures sonores via des capteurs tactiles.
    Mon idée c'est que lorsque on touche une surface, un son soit émis dans une enceinte.
    Je crois comprendre qu'un système avec un arduino serait idéal MAIS je n'y connais strictement rien !
    Quelqu'un pourrait-il me guider dans ce projet ?
    Merci beaucoup !
    nornand
    Re : capteurs tactiles et arduino
    bsr: c'estplus que vague comme description, combien de 'surfaces' ? un son par surface . ?
    NLB1212
    Oui, ce serait un son par surface.
    tchitchou
    en tout cas, les capteurs existent tout fait sur la toile,
    chercher "arduino touch sensor"
    il y a des cartelettes à 1, ou 4 ou 16 "pads".
    Tu souhaites mettre combien de ces capteurs ?
    NLB1212
    A vrai dire je ne me suis pas encore posée la question du nombre !
    Je voulais déjà savoir si c'était possible !
    electrique10
    soit utilisé la fonction touch sensor mais au niveau quantité on sera vite limité ou bien utilisé ce genre de petit module
    connecté sur des entrée picaxe par exemple
    https://fr.aliexpress.com/item/5pcs-...767699703.html
    freepicbasic
    Attention avec l'utilisation de ces modules, l'épaisseur du support entre le doigt et le capteur est fondamentale.
    Donc très fin ou rien du tout.
    De plus il doit être totalement isolant et certains plastiques empêchent le bon fonctionnement !
    Il existe aussi des capteurs infra-rouge genre CNY70 , mais là aussi attention au type de verre si l'on met un verre dessus.
    Il faudrait faire des essais.
    A+, pat
    NLB1212
    Merci de vos réponses.
    On m'a proposé de créer un piano arduino avec des piezo, suivant ce modèle : http://www.instructables.com/id/Ardu...ctric-Sensors/
  1. Capteurs fin de course translation chariot - ARDUINO
    Par invite49040884 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 05/07/2017, 10h01
  2. [Outils/Fab/Comp] Servo Moteurs - Capteurs - Carte Arduino
    Par jff63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2017, 16h19
  3. Programmation des capteurs de fin de course avec Arduino
    Par FatehNabil dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/03/2016, 20h43
  4. commande moteur pas à pas, avec Arduino, A4988, et capteurs
    Par tututito dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2015, 15h23
  5. Arduino 2 capteurs
    Par Arn40aud dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/03/2015, 07h25
