  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
détecteur de boite aux lettre
  1. pi1148
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    89
    Je souhaiterai concevoir un système me permettant de savoir si le facteur est passé (boite aux lettres a été ouverte). La communication filaire est impossible. Donc, il me faut un émetteur / récepteur (si possible contacts sec) càd un simple détecteur type magnétique sur la boite et un relais activé au niveau de mon détecteur. Il y a 25 m mais avec des murs. J'ai imaginé un système utilisant un TX433 et RX433 mais je n'ai pas de schéma.
    J'ajoute que je ne suis pas électronicien mais suis capable de "bricoler" si l'explication est claire.
    Je serai heureux que vous puissiez m'aider.
    Pierre
    • Publicité
  2. mizambal
    Date d'inscription
    juin 2016
    Messages
    361
    Re : détecteur de boite aux lettre
    hello. Pas sur que les ondes puissent suffisamment traverser si ta boite est en métal, mais bon à ce prix (- de 10€) tu peux toujours essayer :
    le hack d'un kit de sonnette sans fil dans lequel tu remplaces le bouton par un contact aux mercure. Un exemple de tuto : https://www.youtube.com/watch?v=WknRG6paMcA&t=3s
  3. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Nimes Age: 73000 millions de kms autour du soleil !!
    Messages
    52 288
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    Bjr à toi,
    Suffit de mettre l'antenne à l'extérieur de la boiboite .
    Ce fut la goutte d'eau de trop qui mit le feu aux poudres!
  4. pi1148
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    89
    Déjà merci à vous 2,
    Pas de problème pour la boite métallique car de fait, le capteur magnétique conduit 2 fils en déhors (dans le garage). C'est de là que doit être émit le signal. J'ai pensé à une sonnette mais crains que la portée ne soit pas suffisante.
  5. f6bes
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Messages
    52 288
    Bjr à toi,
    Pour 25m de portée, il n'y a pas de probléme. Si nécessaire antenne EXTERNEà la boite aux lettres et
    AUSSI antenne externe ( hors des murs) au récepteur maison.
    • Publicité
  6. pi1148
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    89
    Merci F6,
    J'ai commandé un sonnerie sans fil pour faire le test. wait and see.
    C'est vrai que j'aurais voulu tester un émetteur-recepteur type tx433/rx433 ou aurel mais sans que ça ne me coûte un pont. Pour cela il m'aurait aussi fallu un schéma à suivre.
    belle journée et encore merci,
    Pierre
  7. adipie
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    71
    Messages
    1 012
    Avec 2 modules de ce type: https://www.ebay.fr/itm/433Mhz-HC-12...oAAOSwFJBZXLCl
    Tu peux créer une liaison RS232 entre la BAL et ton logement.
    Il faut un traitement par microcontrôleur (PIC Basic,PIC , Arduino etc ...) à chaque extrémité.
  8. mag1
    Date d'inscription
    juin 2011
    Âge
    71
    Messages
    2 962
    Citation Envoyé par pi1148 Voir le message
    Merci F6,
    Pierre
    Si tu veux faire un essai:
    http://electromag1.wifeo.com/les-pic...iaisons-hf.php
    MM
  9. pi1148
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    89
    Adipie et mag1, déjà merci. Je vais de ce pas m'instruire
  10. pi1148
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    89
    Le projet proposé par Mag me tente beaucoup. Surtout pour expérimenter.
    En attendant, je vais essayer de faire fonctionner ma sonnerie sans fil.
    Pour l'instant, le récepteur joue une mélodie mais je souhaite qu'il active un relais ou du moins qu'il me donne un contact "sec".
    Pourriez-vous m'aider un peu ? Un petit signal activant un transistor ?IMG_4086.JPG
  11. omega.067
    Date d'inscription
    décembre 2010
    Localisation
    Mons (Belgique)
    Âge
    66
    Messages
    375
    bien l'bonjour à tous
    il faudra peut-être aussi penser à un petit circuit lumineux "mémoire", ( relais auto maintenu) puisque la boîte transmettra seulement une impulsion, il faut que ça reste "signalé" tant que tu ne l'a pas remarqué
    Michel
    Si les ricains n'étaient pas là, vous seriez tous en germanie, à saluer je ne sais qui
  12. pi1148
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    89
    Oui Michel, c'est juste mais ça je pense que j'y arriverai. Il me faut un relais qui bascule au moins 3/10 s
    Après j'ai un système domotique qui enverra une notification sur un smartphone (déjà testé et ça marche nikel )
  13. mag1
    Date d'inscription
    juin 2011
    Âge
    71
    Messages
    2 962
    Dans ce cas, il te faut quelques renseignements supplémentaires.
    Pioche dans ces pages et pose des questions:
    Pour le reste, la photo actuelle ne sert pas beaucoup, il faudrait aussi l'autre face et pouvoir identifier les circuits, là, on voit rien.
    MM
  14. adipie
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    71
    Messages
    1 012
    J'ai réalisé ce type report il y a quelques année.
    Le document ci-joint peut te donner des idées.
    Fichiers attachés
  15. pi1148
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Messages
    89
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Mag1,
    Pour la photo, bien-sur que ça ne sert pas à grand chose, c'était uniquement pour planter le décors et avoir une idée de la plaque. De l'autre côté, il n'y a rien, les ci sont soudés en surface. Et lees constructeurs ne fournissent plus de schéma Avec une loupe je trouverai peut-être le numéro du CI qui actionne le haup-parleur mais rien n'est moins sûr.
    Où alors je construis un circuit indépendant sensible au son du Haut parleur.
    Pierre
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. TPE boite aux lettre avec indicateur de courrier à distance
    Par Floyd000 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/11/2012, 13h53
  2. Besoin conseil fixation boite à lettre.
    Par steven29 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/08/2011, 22h27
  3. Boite au lettre
    Par BIGFOOT176 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/11/2009, 17h58
  4. boite musique declenchée par detecteur de mouvement
    Par lolo2236 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2008, 21h48
