[Energie] Calcule d'intensité maximum suivant le circuit
    invitec6364f40
    Question Calcule d'intensité maximum suivant le circuit
    Bonjour, voila j'ai dessiner ce schéma, j'aimerai savoir comment calculer intensité maximum en OUTPUT.
    Ma tension d'entré est de 12V plus ou moins 10%, et pour une tension de sortie de 12V a 14V.
    Pour moi mon intensité de sortie maximum est de 2A car c'est l'intensité maximum de mon régulateur de tension L78S12CV (12V / 2 A).
    Mais je ne mis connais pas beaucoup en électronique donc voila si vous avez des conseils, merci d'avance de votre réponse.
    Nom : IMG_20180209_113818.jpg
Affichages : 189
Taille : 139,8 KoNom : IMG_20180209_113818.jpg
Affichages : 189
Taille : 139,8 Ko
    invitec6364f40
    Re : Calcule d'intensité maximum suivant le circuit
    L'image droite :
    Au dessus il y a un transistor PNP 2N3055/100 ( U = 100V / I = 15A ).
    C1 et C3 sont de 2200 uF
    C2 et C4 sont de 220 uF
    Le régulateur de tension L78S12CV ( U = 12V / I = 2A ).
    Pont de Diode sont des 1N4007.
    R1 = 10 ohms.
    Nom : fs128.jpg
Affichages : 249
Taille : 139,8 Ko
    Dernière modification par Antoane ; 09/02/2018 à 13h11. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    penthode
    avec le 3055 , le courant peut être plus important ,
    dépendra du bon refroidissement du transistor.
    invitec6364f40
    Si mon transistor est refroidie avec un radiateur avec ventilateur, je pourrai atteindre combien en intensité en OUTPUT ?
    Et savoir quel est la formule pour calculer cela.
    Merci d'avance de votre réponse.
    Bjr à toi,
    Te faut connaitre les possibiltés du 2N3055 ( datasheet) concernat le débit qu'il peut supporter au maximum.
    Y a pas de formule de calcul...c'est une CARACTERISTIQUE du transistor.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par flo39400 Voir le message
    L'intensité maximum n'est limitée que par le transfo qui alimente le pont ... et l'explosion des diodes ou du transistor
    En théorie, ton régulateur peut cracher plus de 2A dans la base du transistor et celui-ci doit avoir un gain de 10 à 20, soit 40A maximum !
    PS : pour info, le 2N3055 est un NPN et il faut un PNP dans ce montage !
    PS : 1N4007, c'est max 1A ! Y a un os .......
    penthode
    le 3055 dessiné PNP ,
    j'aurions pu le voir !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    A nos ages, les neurones en dessous de 0° fonctionnent mal
    invitec6364f40
    Merci pour cela je voulais un transistor PNP mais je me suis gourer dans la référence ou quand j'ai lu.
    Donc transistor 2SB410 ( U = 135V / I = 15A / PNP ).
    Et donc pour les diodes P2500M ( U = 1000V / I = 25A).
    Mais arriver a 40A en sortie serai super mais je doit protéger mon régulateur de tension.
    penthode
    pour 40 ampères , il faut changer de paradigme.
    en 2018 , on utilise le découpage !
    pas les schémas de 1970...
    invitee05a3fcc
    protéger contre quoi ?
    40A en sortie, c'est le calcul bête et méchant avec un PNP idéal ! Ton PNP va aller au septième ciel ...
    Tu as besoin de combien d'ampères pour alimenter quoi ?
    invitec6364f40
    Pour bien faire il me faudrai un model 60A en sortie et un model 120A.
    C'est pour un projet de mini groupe électrogène, donc l'alimentation viens de ma génératrice.
    invitec6364f40
    Je vais me renseigner sur le découpage, j'ai vu ça sur des onduleurs quand j'était encore a l'école il y a déjà pas mal d'années, merci pour l'information
    invitec6364f40
    Donc j'ai trouver un truc, mais le composent est relativement chers ( 14,98 euros HT ).
    Sinon la référence produit LT1070HVCT :
    Sortie : positive
    Tension d'entrée : 3...60V
    Tension Sortie : 1.25 ... 75V
    Courant de switch : 5A
    Frèquence de découpage : 100Khz
    Bon après la je ne c'est pas comment régler la tension de sortie n'y comment le branché mais je vais regarder....
    Nom : LT1070HVCT.JPG
Affichages : 182
Taille : 16,9 Ko
    invitee05a3fcc
    Et les caractéristiques de ton alternateur ? c'est Top Secret ?
    Ton alimentation linéaire va te faire perdre une puissance kolossale !
    Il faut réguler la tension de sortie de l'alternateur en jouant sur son excitation
    invitee05a3fcc
    Ton objectif, c'est de sortir quelle tension (DC ?) avec quel courant max ?
    Tu utilises quoi comme moteur ?
  1. [Analogique] Interrupteur suivant intensité du courant
    Par invite8c0b28e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2017, 12h56
  2. Variation d'intensité lumineuse suivant un capteur lumineux
    Par inviteb620a559 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2012, 17h38
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 06/04/2012, 10h12
  4. La formule de calcule la variation de latitude avec la distance suivant le nord ou le sud.
    Par invite7aa13d8f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2012, 19h49
  5. Intensité / Voltage maximum admissible
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/05/2011, 22h39
