  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 17
Module peltier, effet seebeck pas assez de puissance ?
  1. Aka35
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    9
    Question Module peltier, effet seebeck pas assez de puissance ?
    Bonsoir a tout-e-s !
    Je m'essaie à du bricolage avec des modules peltier, en utilisant l'effet seebeck j'essaie de lancer un mini ventilateur mais je ne comprends pas pk il ne se lance pas , même en atteignant les 5v (avec 3 modules en série). Alors qu'avec 3 piles 1.5V en série il arrive à se lancer.
    Je n'y connais pas grand chose mais peut être est ce un pb d'intensité ? le ventilo demande 0.30A et je n'ai aucune idée de combien peuvent fournir les modules ...
    Qqun-e pourrait m'éclairer ?
    Merci d'avance !
    • Publicité
  2. RomVi
    Date d'inscription
    décembre 2015
    Messages
    1 763
    Re : Module peltier, effet seebeck pas assez de puissance ?
    Le plus simple serait de mesurer la tension et l'intensité.
    Un module peltier fonctionne assez mal en générateur, sauf si l'on utilise une grande différence de température entre les faces ; comment t'y prends tu ?
  3. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 001
    le rendement de ces modules est assez minable !
    attention au delta de T° , la face froide doit être bien refroidie !
    en affaires, des canailles volent moins d'argent que les honnêtes gens ne vous en coûtent.
  4. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 878
    Citation Envoyé par Aka35 Voir le message
    5V, à vide ! et quand tu mets ton ventilateur, il y a quelle tension ?
    A mon avis, tu peux simplement allumer une LED rouge
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  5. Aka35
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    9
    Merci pour vos réponses !
    Hum, alors d'un coté j'ai fabriqué une "bougie" (huile de tournesol et méche en fibre de carbonne) et j'ai fait une "cheminée" en boite de conserve du coup ça chauffe pas mal. Pour le coté froid je compte sur le ventilo ^^
    Je n'ai rien pour mesurer les ampéres ... c'est ça le pb...
    Et du coup le ventilo ne se lance pas, alors j'ai triché, je souffle dessus pour le faire tourner et augmenter la puissance généré par les modules (c'est la que j'arrive à 5v) mais quand j’arrête de souffler ben il ne continu pas tout seul
    C'est la que je ne comprends pas ...
    • Publicité
  6. RomVi
    Date d'inscription
    décembre 2015
    Messages
    1 763
    A mon avis la chaleur est mal cédée coté chaud, et peut être que le coté froid est mal refroidit pour couronner le tout.
    Logiquement avec 3 modules tu devrais pouvoir faire tourner un ventilateur en 5V.
    Essaye en posant une casserole pleine d'eau bouillante sur les faces des 3 modules reliés en série, en posant le coté à refroidir sur une surface à température ambiante, si possible une plaque en métal. Ca devrait tourner pendant quelques instants.
    Dernière modification par RomVi ; 14/02/2018 à 20h05.
  7. Aka35
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    9
    Mal cédée ? c'est a dire ? sachant que j'ai mis des radiateur d'ordi des 2 cotés,
    en tout cas le coté chaud, chauffe pas mal ! et je l'ai fait tourner dehors, du coup le coté froid était bien froid aussi !
  8. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 878
    Quand tu souffles dessus, il consomme moins et la tension remonte.
    Laisse tomber ton ventilo et tente d'allumer une LED rouge.
  9. RomVi
    Date d'inscription
    décembre 2015
    Messages
    1 763
    Il faudrait connaitre la température réelle de chaque face, il n'est pas certain que ton montage soit vraiment efficace, aussi je te conseille le test avec la casserole, qui fonctionne forcément.
    En tout cas avec un seul module type 12706 et une différence d'environ 30°C je fais tourner un petit moteur, donc tu devrais y arriver facilement.
  10. Aka35
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    9
    Comment ça il consomme moins ? Il consomme mm quand il ne tourne pas ? Car avant que je souffle dessus il ne tourne pas non plus hein ( au cas ou). pk une led rouge ?
    RomVi, merci, mais a priori il y a au moins 30° de différence c sur ! mon ventilo demande du 12v mais il tourne a partir de 4.5volt normalement (je l'ai testé sur un chargeur usb et avec les piles) Mais je ce que je ne comprends pas c'est qu'en mesurant la sortie des module j'avais un moment 4.9volt et il ne s'est pas mis en route, c'est surtt ça que je ne comprends pas ! le truc de la casserole je veux bien essayé mais je suis pas sur que ca fonctionne mieux que ma flamme !
  11. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 001
    re...
    si tu mesures la tension à vide ça n'est pas significatif !
    mesure le moteur branché , tu vas piger .
  12. RomVi
    Date d'inscription
    décembre 2015
    Messages
    1 763
    Et si tu mesures la tension aux bornes du ventilo lorsqu'il est alimenté tu as combien ?
  13. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    75
    Messages
    63 878
    pk une led rouge ?
    Une LED rouge demande 1,6V et quelques mA pour briller. C'est tout
  14. Aka35
    Date d'inscription
    janvier 2013
    Messages
    9
    Daudet78 : ah oui ok mais c'est pas bien ça que j'ai envie de faire ! ^^
    RomVi : comment ça ? à quel moment ? quand il est branché au modules mais qu'il ne tourne pas ? (ben toujours 4.9volt)
    Penthode : je ne comprends pas non plus, quand je dis que je mesure 4.9v c'est quand le ventilo est branché aux modules et qu'il y a la différence de température. (du coup de la tension produite).
  15. penthode
    Date d'inscription
    juin 2017
    Messages
    2 001
    alors , ça devrait marcher....
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Energie] Effet Peltier-Seebeck
    Par Ayma neee dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2018, 21h36
  2. [Peltier - effet seebeck] Choix du module
    Par delphi_jb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2017, 18h00
  3. Effet Seebeck (module Peltier) ?
    Par Theo03 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/11/2015, 09h50
  4. Générateur par effet Seebeck, choix d'un module de Peltier
    Par raphi49000 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2013, 11h52
