[Autre] shunt ou pas
shunt ou pas
    lolo010
    shunt ou pas
    bonjour a tous
    j'ai achetée une alim en kit qui fait 0v a 30v / 0A a 3A et un voltmetre / amperemetre
    sur le kit on peut brancher un amperemetre
    sachant que je ne depasser pas les 3 ampere faut il metre un shunt ou pas
    http://www.amazon.fr/Voltmètre-Ampèr.../dp/B06W5GX6BT
    116661-an-01-fr-mod_alim.pdf
    merci et bon dimanche
    Re : shunt ou pas
    Bonjour lolo010 et tout le groupe
    Citation Envoyé par lolo010 Voir le message
    ... sachant que je ne depasser pas les 3 ampere faut il metre un shunt ou pas ...
    Je ne comprends pas bien le sens de ta question.
    Si tu ne mets pas d’ampèremètre, tu dois shunter (court circuiter) les deux bornes prévues pour.
    Si tu mets l’instrument, qui, en 2018 comporte un shunt adapté, tu mets le tout à la place.
    Le voltmètre que tu pointes va bien en voltmètre mais ne convient pas pour être utilisé en ampèremètre car pas assez sensible pour avoir une faible chute à sa pleine échelle.
    DAUDET78
    Re : shunt ou pas
    Il peur remplacer le shunt 100A par un 10A . Il faut, mentalement, déplacer la virgule vers la gauche.
    Par contre, y a deux problèmes :
    - L'alimentation avec la sortie 0/30V ne marche pas
    • Pour moins de 3V en sortie, il n'y a pas d'affichage
    • Pour 30V en sortie, on est limite en destruction ....
    Faut mettre un LM317 (alimenté par C1) qui donne environ 20V en sortie
    - Il me semble que sur ces A et V à 6,75€, le shunt doit être mis du coté du potentiel 0V .
    Dernière modification par DAUDET78 ; 18/02/2018 à 10h50.
    J'aime pas le Grec
    lolo010
    Re : shunt ou pas
    desoler gienas j' ai oublie de précise pour le shunt de 10 A
    L'alimentation avec la sortie 0/30V ne marche pas oui il lui faut ça propre alimentation il faut quelque soie independant c 'est ça
    merci vos reponse
  1. [Energie] shunt
    Par chillalisara dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2016, 13h18
  2. shunt
    Par zapollon dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2013, 08h45
  3. Shunt
    Par invite6d04eabb dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2008, 05h33
  4. Shunt
    Par Eliès dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2005, 22h10
